Reduzierte Leistung bei Anhängerbetrieb P06DE
    ich habe folgendes Problem mit meinem Insignia im Anhängerbetrieb:
    Nach ca. 30-60 Minuten Autobahn / Landstraße Meldung im Display "Demnächst Wartung", "Leistung reduziert" keine Öldruckwarnleuchte oder ähnliches.
    ADAC hat ausgelesen: Fehlercode P06DE
    Zum FOH gebracht und folgende Teile wurden nebst Ölwechsel getauscht:
    Ölmagnetventil
    Öldrucksensor
    Problem besteht weiterhin.
    Opel Werkstatt vermutet verschlissene Ölpumpe.
    Der Öldruck erreicht anscheinend bei geschlossenem Magnetventil nicht mehr den richtigen Druck. Daher glaubt das Steuergerät, dass das Magnetventil auf offen hängen geblieben ist.
    Magnetventil schaltet aber problemlos.
    Für den Tausch der Ölpumpe möchte die Werkstatt gerne 2000€ haben...bei der Laufleistung und der Tatsache, dass es nur im Anhängerbetrieb auftritt, sehe ich das nicht ein.
    Habt ihr noch andere Ideen bzw. Erfahrungen?
    Danke!!!!
    Insignia Sports Tourer CDTI AWD 170PS Automatik 180.000km BJ 2016
  • Servus,
    Habe seit der letzten Urlaubsfahrt auch den Fehler P06de. Habe das besagte Ventil auch getauscht.
    Hast du bis jetzt weitere Infos, woran der Fehler liegen kann?
    Werde das jetzt weiter beobachten und bin auf die nächste Fahrt mit dem WoWa gespannt.
    Zur Info, ich fahre seit gut einem Jahr eine Insignia A Facelift Bj. 2016 mit dem B20DTH Schalter und gut 177000 Km auf der Uhr.
    Robert
  • Hallo Robert,
    leider hat es mein Insignia nicht mehr viel länger geschafft.
    Kurze Zeit später hatte ich einen kapitalen Motorschaden. Ich denke dass es nicht direkt mit dem Anhänger Problem zu tun hatte.
    Die Vermutung des ADAC war, dass der Zahnriemen übergesprungen ist.
    Fahre jetzt einen Insignia B mit der Bi Turbo Maschine.
    Das Auto war auch schon monatelang in der Werkstatt. Hatte ständig die Abgas Lampe an.
    Rußpartikel Filter ineffizient.
    Was soll ich sagen…
    Im Moment läuft er wieder.
    Gruss
    Carsten
  • Ok,
    Trotzdem danke für die Rückmeldung. Hoffentlich hatte der ADAC recht.
    Einen Motorschaden kann ich nicht schon wieder gebrauchen. Meinen letzten Insignia hatte ich deswegen verkauft.
    Viele Grüße
    Robert
