Hallo Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Insignia A ST 2.0 CDTI 110PS 2009. Und zwar kam bereits vor etwa einem Jahr das erste mal die Meldung „Fahrzeug demnächst Warten“, Fehler irgendwas mit Ladedruck. AGR Ventil wurde getauscht und dann erst mal einige Monate Ruhe. Dann aber erneut Fahrzeug demnächst Warten. Fehler kam nach dem löschen sofort wieder. Fehler ausgelesen, DPF Differenzdrucksensor Problem. Sensor getauscht und angelernt, Fehler gelöscht. Fehler weg, aber nachdem man etwa 3-4 Minuten den Motor an hat, egal ob man fährt oder steht mit dem Auto, kommt der Fehler wieder. Diesmal Fahrzeug demnächst Warten mit einem Ladedruck Fehler. Was genau weiß ich gerade leider nicht. Motorhaube auf, Riss im Ladedruckschlauch (von vorne rechts unten). Mein Mechaniker war sich sicher, dass es am Schlauch liegt. Schlauch getauscht, Fehlet gelöscht, Auto paar Minuten laufen lassen und Fehler ist immer noch da. Turbo wurde vor 3,5 Jahren und ca. 80tkm erneuert bei meiner Bosch Werkstatt. Der Ladeluftschlauch war auch etwas voll mit Öl. Keine Ahnung, wie schlimm das ist oder ob es überhaupt erwähnenswert ist. Jedenfalls ist meine letzte persönliche Vermutung ein defekter Ladedrucksensor, aber ich bin kein Mechaniker und weiß es nicht. Ich möchte nicht schon wieder zur Werkstatt und irgendwas umsonst bezahlen, was den Fehler nicht löst, daher würde ich gerne mal eure Erfahrung mitnehmen. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, was es alles noch sein könnte. Ich wäre euch sehr dankbar!
Verzeiht mir evtl. vorhandene Rschtschreibfehler, habe aktuell leider nur ein Smartphone zur Verfügung und komme nicht gut damit klar. ?
