Geräusch im kalten Zustand
ich höre so ein leises auf und ab schwellendes zischeln und am ende beim anfahren auf der straße ein metallisches kurzes klappern...was darfs denn sein von den geräuschen ?
Ich denke du musst den Lautsprecher etwas lauter stellen, man hört es z.B. in Sekunde 5, 7-12 und 15-18.
tja dann hast du pech gehabt, ich habs mir schon mit kopfhörern angehört. bei deinen sekundenangaben kann ich nichts hören, also kein geräusch wo ich meinen würd das hat was zu bedeuten. das was man da hören kann könnte alles sein. die aufnahme ist so schlecht, also keine aussagekraft mit der man was anfangen kann. einfach zu schwer was besonderes zu orten und sich dann in "könnte dies sein..." zu ergehen. halte ich für unsinn da was zu sagen. vielleicht brauchst auch nur einen mit spezialohren, so a la gras wachsen hören
Welcher Motortyp?
2.8l OPC Facelift
Ich tippe auf was in der nähe Flexrohr, oder einem der anliegenden Blechen zur Wäremreflexion, meiner macht das auch wenn er kalt ist und nach ein paar sek is es dann weg nervig und irgendwie unverständlich.
Vielleicht kündigt sich ja der hintere Krümmer an?
weil wenn das nur auftritt wenn der Motor kalt ist
Nach näherer Diagnose stimmt die Richtung. Das Metallgeflecht vorne am Auspuff Richtung Motor, ist das der Kat? Wenn man in dem Bereich wackelt hört man ein rasseln, aber nur im kalten Zustand.
Ist euch das bekannt, welche Möglichkeiten hätte man um das Problem zu lösen?
Das Metallgeflecht ist das flexrohr, die Kats sind "Blechdosen" in der Downpipe und hinter dem flexrohr wenn ich mich Recht erinnere.
Hinter dem flex und vor der trennstelle zum Mittelschalldämpfer sitzt der.
