Insignia A Sport äs Tourer 2.0 CDTI Klappern und hüpfen nach Stoßdämpfer Tausch
  • Guten Abend zusammen nach mehreren Stunden suchen und lesen hier und auch in anderen Forums bin ich zwar etwas schlauer aber hab noch nicht die Lösung für mein Problem aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen diesen Beitrag zu eröffnen.
    So erstmal kurz zu mir bin Männlich 32 Jahre alt verheiratet hab einen 1 Jährigen Sohn und versuche alles was geht an unseren Autos selber zu machen ( oder mit Hilfe von Arbeitskollegen und Freunden )
    zu meinem Auto, OPEL Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI Diesel 160 PS, Bj 2010 (Flexride Fahrwerk) aktuelle Laufleistung 154800km zu mir gekommen ist er 05.2015 mit 88800km.
    Jetzt zu meinem eigentlichem ''Problem'' das ganze hat im Sommer 2019 mit dem Tüv angefangen durch gefallen weil hinten Re die Feder gebrochen war. Hab ich erneuert und damit auch wieder Tüv danach fing das extreme gepolter bei jedem Bordstein Schlagloch oder sonstiger Unebenheit an. Daraufhin wurde die ganze hinter Achse also Querlenker oben unten Strebe Koppelstange usw. getauscht, inkl. neuer Schrauben da alle vergammelt. Leider hatte das ganze keinen Erfolg es Pollterte und Knallte immer noch also Federbeinstützlager neu die waren komplett ausgeschlagen dabei haben wir dann gesehen das meine Hinteren Stoßdämpfer (Flexride) tot waren also was nun so weiter fahren war mir zu gefährlich es musste also eine Lösung her die hatten wir auch was aber mit dem wissen von heute leider nicht die beste war.
    Ich hab das ganze Flexride Fahrwerk raus geschmissen und gegen neue Sachs Stoßdämpfer getauscht so alls wer es halt ein Standert Fahrwerk. Damit war auch das extreme Poltern weg und er lag wieder gut und sicher auf der Straße aber dann ging es mit dem klappern bei kleinen schnellen Unebenheiten los genauso wie Hüpfen bei Bodenwellen grade extrem auf der Autobahn.
    Jetzt meine Frage hat einer eine idee was ich falsch gemacht haben könnte oder was die uhrsache für das klappern und Hüpfen ist. Federn sind noch die vom Flexride verbaut. Ich hoffe das ganze ist halbwegs verständlich erklärt und es finden sich ein paar die mir nochmal Tips geben können was ich ausprobieren kann.
    Gruß Jan
  • in deiner Reserveradmulde liegt nicht zufällig irgendwas lose rum?
    Hüpfen bei Bodenwellen hört sich ja nach defekten Dämpfern an...Vielleicht ne minderwertige Charge erwischt von Sachs? Ich würde mal zum Tüv, Werkstatt etc fahren die einen Stoßdämpferprüfstand haben, also so eine Rüttelplatte.
    Hab das Auto komplett leer geräumt das wirklich nichts irgendwie wo liegen konnte leider sind die Geräusche die gleichen.
    Passen auch alle Teile zu deinem Auto?
    Haste auch die linke Feder getauscht?
    Also Federn wurden hinten getauscht.
    Die Teile sollten grundsätzlich zu dem Auto passen weil es das Auto ja auch ohne Flexride gibt und Opel wird ja nichts baulich geändert haben sondern nur bei dem einem Flexride mit Sensoren und Steuergeräten und bei normal halt standert Dämpfer.
    Könntw das ganze an der Dämpfer Feder Kombi liegen?? Oder allgemein an der Wahl des Dämpfer Herstellers? Meine Recherche nach müsste Opel als Standert Fahrwerk Monroe Dämpfer verbauen aber sind die so anders wie Sachs??
  • Ja das es da 2 Hinterachsen gibt wusste ich die verbauten Dämpfer sind definitiv für 4 Gelenk Achse. Vielleicht passen die Federn vom Flexride nicht zu Standertdämpfern. Oder der Insignia ist so empfindlich das die Sachs Dämpfer von ihrer Art etwas anders sind als Orginal
  • Wenn der hüpft, dann würde ich erstmal vermuten, dass die Dämpfer völlig daneben sind.
  • Also wer es nen Versuch wert die Dämpfer von Sachs zu tauschen gegen z.b. Monroe was ja auch die Orginal Dämpfer sein sollen.
    Aber haben die Hersteller so viel Unterschied in ihren fahreigenschaften?
  • es wäre möglich, dass die Federn beim Flexride eine deutlich höhere Federrate haben bzw eine andere Kennlinie.
    Dann wären Standarddämpfer zu schwach dafür. Aber das ist nur eine Mutmaßung meinerseits.
    Sind die Sachsdämpfer neu gewesen?
