Ok. Und wie erkenne ich ob es die mit oder ohne sind?
Motor startet erst beim 2. Versuch
Bei deinem dürften die ohne Druckmessung verbaut sein:
B20DTH:
GLUEHKERZE [B20DTH[LFS] DIESELMOTOR] OPEL INSIGNIA
zb. mit Sensor
aber lass das noch beim FOH oder Fachhandel abklären was passt.
Schächte -Dichtsitz penibel sauber machen, Löse-Anzugswerte beachten.
ich verbaue nur neue Glühkerzen in Verbindung mit Beru Glühkerzenfett am schaft!
So, habe mal die Glühkerzen im eingebauten Zustand auf Widerstand durchgemessen. Sehr interessant.
2 Kerzen zeigen ungefähr 1 Ohm Widerstand.
Eine Kerze zeigt 1 Ohm ,steigt dann nach ein paar Sekunden auf 2 bis 3 Ohm und dann plötzlich auf über 20 Ohm und mehr, und eine Sekunde später wieder auf 1 Ohm.
Eine Kerze zeigt dauerhaft etwas über 90 Ohm an.
Ich vermute also mal 2 Kerzen sind hinüber.
Jetzt die Frage: Welche brauche ich und kann man die selber wechseln?
Kann man tauschen, aber aus deiner Frage sehe ich, dass du noch keine gewechselt hast. Möchte dir raten, es von einem "Fachmann" zeigen zu lassen. Kleiner Fehler wird sehr teuer.
