Bau den Nox Sensor ein und lösch den Fehler, mehr brauchst du eigentlich nicht machen.
Wenn du den Sensor hast messe das Gewinde ( oft M 20x1,5) besorge dir einen passenden Gewindebohrer und schneide es nach!
Egal wie die alte Sonde Raus ging.
Geht dein Gewinde beim demontieren kaputt ist,( kommt vor) auch kein Drama es gibt Einschweißgewinde.
Vermeide vielleicht in Zukunft deinen Motor so "halbwarm" abzustellen, denn was die Nox Sensoren überhaupt nicht abkönnen ist Kondenswasser oder überhaupt eine form von Flüssigkeit.
Der Sensor ist elektrisch beheizt, wenn der in der Heizphase ist und dann trifft auf den Keramikkörper Feuchtigkeit, das wars dann.
Das ist der häufigste Ausfall von den Sensoren, und weniger die Laufleistung!
