Hallo an alle,
ich habe seit einer Woche an meinem Insignia A Facelift 2.o CDTI ein unangenehmes, schleifendes Geräusch in Linkskurven. Es kommt vermutlich von vorne links. Es tritt auf ab etwa 30 km/h. Ich habe den Eindruck, dass es nicht vom Lenkeinschlag, sondern von der Querbeschleunigung ausgelöst wird. Ich habe bereits den ganzen Motorraum abgesucht und das linke vordere Rad demontiert. Ohne Erfolg. Ich kann die Ursache nicht finden.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Viele Grüße
Sepp
Schleifendes Geräusch in Linkskurven
Kleine Zusatzinformation von heute Morgen:
In kaltem Zustand ist das Geräusch nicht zu hören! -
Moin, ähm ja also bei mir war es ein klackern vorne links und kein schleifen. War/ist auch alles fest, nach neuen Scheiben und Klötze hat es sich in Luft aufgelöst und ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten.
Sind deine Bremsen vielleicht kurz vorm Ende?
Ich tippe auch auf die Bremsen.
Ich hatte oft ein Schleifen vorne Bei lag es am Ankerblech was an den Bremsscheiben rieb, da echt nur sehr sehr wenig Luft ist.
