Danke für die Antwort, wie sieht es mit den Schrauben aus? Müssten sicher auch gewechselt werden, oder? Wie sind die Anzugsdrehmomente für oben und unten?
Staubschutzmanschetten beim Flexride Fahrwerk aus Gold?
Obere Schrauben jeweils mit 100Nm, untere Schraube mit 150 Nm. Ich habe die alten Schrauben wiederverwendet und mit Schraubensicherung gearbeitet.
Wichtig ist das Gewinde der Dämpferstange gut mit einer Drahtbürste zu reinigen, Kriechöl zu benutzen und die Dämpferstange beim Lösen mittels Schlagschrauber gegenzuhalten. Dabei mit einem Lappen zwischen Stange und Zange. Das Gewinde der Dämpferstange hab ich nochmal nachgeschnitten und eine neue Mutter verwendet.
Schrauben sind zu ersetzten, laut TIS.
Wenn die Kolbenstange nicht zu sehr verrostet ist, kann mit einem Schlüssel auch gegengehalten werden.
Blöde Frage: Welche Schrauben verwende ich da? Teilenummer? Ich finde zwar Stoßdämpfer und Staubschutz, aber die Schrauben finde ich nicht.
Kann man nur genau über die FIN entschlüsseln, je nach Ausstattung.
Die Schrauben haben mit der Ausstattung ziemlich wenig zu tun
Aber die bekommt man für kleines Geld beim OH.
Oder einfach weiterbenutzen, da passiert auch nix.
Die beiden Schrauben oben bekommen 100Nm
Der Halter am Dämpfer bekommt 20Nm
Der Dämpfer unten bekommt im belasteten Zustand (Fahrzeug auf dem Boden), beim GNE Chassis 150NM und beim GNC 150 +60-75°
Gerade im EPC geschaut, die Schraube ist wirklich bei allen Fahrwerken und Antiebsarten gleich, nur das Stützlager ist je nach Ausstattung anders.
Aber alle Schrauben, welche auf Drehwinkel angezogen werden. würde ich immer tauschen.
Hallo zusammen,
danke für die Hinweise. Welche Schrauben sind es denn?
Die Untere.
So, Manschette ist getauscht. Schrauben waren auch noch alle gut und ich habe sie wieder verwendet. Einzig die Mutter oben am Stoßdämpfer abzubekommen war nicht so einfach (Also da, wo das Stützlager befestigt ist). Da fragt man sich wer denkt sich sowas aus? Sieht oben aus wie Vierkant, ist aber nicht quadratisch sondern leicht rechteckig...
