P0402 & P2282
  • Ein Hallo in die Runde
    Seit geraumer Zeit meckert mein Insignia mit der Meldung „Fahrzeug demnächst warten“
    Ich hab ab und zu mal einen Aussetzer in der Leistung. Und den quittiert mir das Steuergerät mit den Fehlercode P2282 und oder P0402.
    Sobald ich die Fehler gelöscht habe läuft er wieder mal ne Woche Fehlerfrei.
    Mein Fahrzeug hat den Motorcode A20dt.
    Bevor ich wieder sinnlos hin und her tausche wollte ich mal fragen ob jemand das schon mal hatte.
    Gruß Marcel
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
  • Begebe dich zu deinem Fahrzeug, baue den Ladeluftschlauch vom LLK zur Drosselklappe aus und ersetze ihn gegen einen Intakten.
    Weitere schleichende Defekte durch sinnloses löschen und wochenlanges weiterfahren, sind Im Anschluss verrußtes AGR und verklebte Drallklappen. Der DPF setzt sich weiterhin schneller zu, da das Luft Kraftstoffgemisch nichtmehr passt und er somit mehr rußt.
  • Das haben wir heute gemacht.
    Ladeluftschlauch hatte einen Riss.
    Das AGR Ventil wurde auch gleich mit ausgebaut und gereinigt.
    Mal schauen ob der Fehler nun weg ist.
    Danke für die Antwort.
    Gruß vom Cab
