Unterbodenverkleidung vom VFL A20DTH auf FL B20DTH ?
    mein nächster Insignia wird ein 170PS Diesel MY2017. Der hat ja keine Unterbodenverkleidung.
    Ich halte die aber für sehr sinnvoll und würde gern wieder eine haben.
    Jetzt konnte ich leider nirgends eine Antwort finden, ob die von meinem derzeitigen 160PS Diesel MY2009
    1:1 kompatibel ist oder modifiziert werden kann, damit sie passt.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Vielen Dank,
    Steffen
  • Wenn dort : Unterbodenschutz dein Fahrzeug aufgeführt wird, wird´s passen.
    Mfg
    Opel Insignia A Sports Tourer Innovation B20DTH 170PS 400NM Graphit Schwarz Metallic, Premium Nappaleder Indian Night perforiert, 8“ Fahrerinstrumentendisplay, Bose Sound System, CD Laufwerk MP3, Digitaler Radioempfang, Touchpad, Design-Paket Performance, Diebstahlwarnanlage, FlexRide, Frontkamera 2, Heckklappe elektrisch, Innovations Paket, Lederlenkrad beheizt, Nebelscheinwerfer, erweiterter Parkassistent, , Standheizung, Steckdose 230V,
  • Moin,
    also ich hab mir bei Ebay die hier geholt für meinen Benziner 1.6 Sidi 170PS Sportstourer BJ 03/17- 69€:
    https://www.ebay.de/itm/333061818733
    [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/x8gAAOSw57ZcXW9d/s-l1600.jpg]
    das Paket kam mit den Befestigungsclips, auf die Hebebühne, die beiden Mini-Unterbodenschutze links und rechts abmontieren, den großen Unterbodenschutz dran, Clips rein, fertig.
    Hab ich jetzt seit August dran und hatte auch keine Probleme. Der Motorraum ist nun sauberer und nicht mehr dem Streusalz ausgesetzt :)
    Für rund 90€ (20€ für den mechaniker) ist die Hütte dicht und geschützt ^^
  • Danke dir,
    die habe ich auch gesehen. Leider wird der 170PS Diesel nicht aufgelistet, obwohl bei anderen Online-Händlern kein Unterschied gemacht wird.
    z.B. hier:
    VAN WEZEL
    sind beide , der 160PS Diesel von 2009, den ich noch fahre und der 170PS Diesel aus 2017 den ich bald haben werde aufgeführt.
    Ich werde einfach die Verkleidung abbauen und dann mal sehen , ob sie beim neuen passt oder nicht.
    Grüße,
    Steffen
  • Wofür willst du die Verkelidung nutzen? Rein aus optischen Gründen oder willst Du die als Schutz nehmen?
    Beim Facelift sind die unter anderem deswegen entfallen, dass beim B20DTH höhere Temperaturen während der Regeneration des DPF entstehen.
    Und der andere Grund ist natürlich das Kohle gespart werden musste^^
    Es gibt nämlich noch für den Country Tourer eine Variante ausn Stahl, das ist ein richtiger Unterfahrschutz :)
  • Beim Facelift sind die unter anderem deswegen entfallen, dass beim B20DTH höhere Temperaturen während der Regeneration des DPF entstehen.
    Als Schutz vor Dreck und Salz im Motorraum. Evtl. ein bisschen Geräuschdämmung als Nebeneffekt.
    Ich hatte den 2.Grund als Hauptgrund angenommen - den ersten kannte ich noch nicht.
    Im Gelände bin ich normalerweise nicht unterwegs, deshalb hatte ich den aus Stahl eigentlich verworfen,
    aber ich schau ihn mir mal an ...
    Danke,
    Steffen
