Bei meinem Insignia Sports Tourer Bauj 10/2010 sprüht das Scheibenwischwasser auf der Fahrerseite zu einem großen Teil gegen den Wischerarm. Das wenigste des Wischwassers kommt auf der Scheibe an. Nun habe ich mir den Wischerarm mal genau angesehen. Der ist an zwei Stellen verdreht. Die eine Position ist auf Bild 1 mit einem roten Pfeil markiert. Auf diesem Bild sieht man ganz deutlich, daß man bei dem Wischerarmbereich links von dem Pfeil im Prinzip noch auf den oberen Teil des Wischerarm draufschaut und bei dem Wischerarmbereich rechts von dem Pfeil im Prinzip unter den Wischerarm schauen kann. In Bild 3 kann man deutlich sehen, daß bei der Stelle, die mit dem roten Pfeil markiert ist, der Wischerarm wieder verdreht ist. Ich könnte mir vorstellen, daß durch dieses Verdrehen der Wischerarm ein paar Milimeter mehr von der Windschutzscheibe absteht und dadurch das Wischwasser gegen den Wischerarm spritzt. Oder ist der Wischerarm von Werk aus so verdreht? Ich sehe nämlich keine Spuren von Werkzeug oder Kratzer auf dem Wischerarm! Und solche Spuren müßten eigentlich zu sehen sein, wenn jemand mit Zange und Schraubstock am Wischerarm rummacht.
Sieht bei euch der Wischerarm auch so aus?
Was auch noch möglich wäre: vielleicht ist mein Scheibenwischer der Falsche. Vielleicht gibt es Scheibenwischer, die nicht so hoch aufbauen. Damit läge dann der Wischerarm näher an der Windschutzscheibe an.
