da ja die kofferraumbekeuchtung original doch sehr dürftig ist haben ja viele schon mit led in der seitenleuchte/denkenleuchte und zusätzliche led-leisten sich weitergeholfen. hab da auch hier im forum schon einiges gelesen und gesehen an fotos. ich habe schon eine sehr helle led im kofferraum, die würde im prinzip auch reichen aber leider hab ich noch eine hundebox im kofferraum und da scheint die led oben aufs dach. die anbringung seitlicher leuchten gefällt mir nicht so ganz. hab die ganze zeit überlegt was ich noch machen könnte. ich kann mich da an bmw´s erinnern oder auch mercedes die hatten früher und vielleicht heute auch noch licht in der d oder c-säule.
genau...das wars was mir beim thema noch mehr licht so eingefallen ist, dass ist es, da mach ich es hin. inks und rechts kommen in die verkleidung noch lampen rein
gestern hab ich aus dem grund auch schon mal zwei klemm-/einbauleuchten aus dem kofferraum des astra k geordert. centartikel...
mal sehen wann ich damit anfange, hab jetzt samstag geplant, mal schauen ob das klappt. zumindest erstmal der einbau in die d-säulen. den anschluß mach ich dann wenn ich wieder lust und zeit hab.
Projekt "Licht in der D-Säule"
Das hört sich echt super an. Bin auf das Ergebnis und Bilder gespannt
Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt
also ich denke mal das sollte klappen, hab heute schon mal geschaut, hinter der verkleidung ist genug platz das man da so eine klemmleuchte einbauen kann. kabel ist auch klein problem, oben im dachhimmel einfach abzwacken und links und rechts runter gehen. ist ja nicht lang der weg
hab mich auch absichtlich für die kleinen funzeln des astra k entschieden, riesige kronleuchter wollte ich da nicht einbauen, deswegen reichen die voll aus. led rein und dann passt das schon. morgen früh gehts los. -
die lampen sind eingesetzt in die d-säule aber leider noch nicht angeschlossen. ich depp hab leider vergessen die passenden originalstecker zu den leuchten mit zu bestellen
egal, montag bestellen, dienstag da und dann mal gucken was ich die 5 min. ab zum stecker einpinnen...
so 100% genau, mach doch isolierte Steckverbinder nach dem Querschnitt des Kabels. Ich meine diese Kabelschuhe rot und auf das Kabelende vercrimpen. Sieht keiner und ist genauso gut.
hatte ich auch schon überlegt
eigentlich wollte ich es ja schon leuchten sehen, aber naja, die paar cent für die stecker und die paar tage noch warten, ich werd das schon noch überleben
hab mir ne passende schablone gemacht, dann an der ersten verkleidung per augenmaß unter berücksichtigung des hohlraums hinter der verkleidung ausgerichtet und angezeichnet. dann bei der zweiten verkleidung die position abgemessen. als letzten und finalen schritt löcher gebohrt und dann mit der luftsäge ausgesägt. fertig... brauchte nicht mal den himmel irgendwie lösen, dafür aber die seitenverkleidungen im kofferraum. was aber auch kein problem war. waren nur 4 schrauben. -
Moin,
nette Idee. Hab gerade mal nachgeschaut, ich hab ja noch die Einstiegsleuchten aus der Tür über, sind ja im Prinzip fast die selben. Nur halt keine LED. Könnte man ja fast überlegen sich das auch nach zurüsten.
Bekommt man denn die Verkleidung leicht ab?Gruß und schönen 1. Advent
Wartburg -
moinsen
also jetzt beim fl...
ja die verkleidungen bekommst du ganz gut ab, aber nur die d-säulenverkleidung abbauen geht nicht und reicht nicht. als erstes musst du die braune verkleidung im kofferraum ausbauen. da schraubst du (2 schrauben) mit einer 10ner nuss die braune verkleidung im kofferraum ab.
dann die verkleidung der c-säule abbauen. dazu ist nur dieser eine fette dübel herauszuziehen den man von aussen sieht und der ausschaut wie eine blende. dann kannst du die verkleidung abhebeln, die hat hinten nur einen clip unterhalb. kein problem.
als letztes dann das eigentliche begehrliche objekt, die verkleidung der d-säule. die ist nur von hinten mit 4 oder 5 clips eingeclipst.
leider müssen die ersten zwei verkleidungen ab weil die d-säulenverkleidung durch sie mit gehalten wird.
hört sich schlimm an aber ist es nicht und geht schnell und einfach. auch der einbau ist kein problem. nur die richtige reihenfolge wieder einhaltenals letztes einfach die leuchte im himmel ausclipsen und rausholen, da hängst du ja die neu zu verlegenden kabel dran. ich hab nen dünnen schweißdraht genommen und oben in die kofferraumleuchte eingeführt und links und rechts zur d-säule hingeführt und mein kabel eingehängt und hochgezogen. so brauchte ich den himmel nicht runterdrücken. man kann auch schön beim himmel an der d-säule reingreifen um den schweißdraht zu fassen und zu führen.
ach und wenn du sogar noch zwei passende leuchten übrig hast ist das doch perfekt. die kannst auch die originale t10 rausmachen und durch eine t10 led ersetzen.
danke für die ausführliche Anleitung, ja das sollte machbar sein.
Aber erst wenn es wieder wärmer wird.Gruß Wartburg
