Hallo zusammen,
was kann auf mich zukommen bei diesem Fehler P0420 Katalysatorsystem geringe Effizienz .
Es handelt sich um einen Insignia OPC.
Fehler löschen oder so lieber zu Foh fahren.
Vielen Dank
Hallo zusammen,
Vielen Dank
gabs vor einiger zeit mal eine reparatur, zündung, steuerkette oder sowas ?
der fehler heisst erstmal das der kat im eimer ist. noch länger würde ich damit nicht rumfahren. es sollte auch abgeklärt werden ob es irgendein problem gab warum der kat kaputt gegangen ist. vielleicht unverbrannter kraftstoff usw.
Fährst du viel Kurzstrecke? Kann auch möglich sein das der Kat einfach nur zugesetzt ist!
fährst du Autogas?
Was hat das mit Autogas zu tun?
sehr viel, also hast du zufällig Autogas in Auto?
Ja ich hab Autogas an Bord
Gut, dann ist deine Drosselklappe am Ende. Du kannst sie aber ausbauen, dann den Plastikdeckel wo der Anschluss auch dran ist öffnen, dann innen die Zahnräder ordentlich sauber machen und mit Silikonspray fett einsprühen dann alles wieder zusammenbauen. Wenn du Glück hast hält das dann noch mal ca 1 bis 2 Jahre
Vielleicht gibt uns @monchis-world ein wenig mehr Infos.
