Insignia OPC unlimited
    abgesehen von der Vmax, gibt es Dinge, auf die man beim Kauf eines unlimited achten sollte?
    EZ2013
    90tkm
    In 2018 neu: Bremse VA (Brembo), Bremse HA, 4 neue Sommerreifen
    Letzter Kundendienst: 6/2019
    Okt/2017: neuer Krümmer
    Warum sind die Unlimited so billig? ~15-16t€
    Die neue, verstärkte Steuerkette gab gab es ab 2012, richtig?
  • Unlimited oder "normal" OPC ist egal. Die beiden haben die gleichen Krankheiten (Ist ja nur die Software anders).
    Ansonsten hast du schon alles genannt was zu beachten ist.
    Kette müsste ab 2012 verstärkt sein, weiß aber nicht ob MY oder BJ.
  • -Der Krümmer reisst irgendwann und dann kann es passieren dass man Abgase im Innenraum hat.
    -Die Bremsen müssen richtig eingefahren werden. Sind die selben wie im J OPC gibt sogar bei YT von dem Benutzer "OPC Club Franken" ein gutes Video darüber.
    -Haldex ist das selbe Problem wie bei jedem 4x4
    -Die Steuerkette war mal zu schwach. Ist aber ja generell ein Problem bei jedem Hersteller.
  • Krümmer ist mir neu.
    Mir der Bremse gibts mittlerweile eine gute günstige Abhilfe.
    Kette war im VFL ein großes Problem.
    Mir bekannte Mängel sind die kopfdichtungen zwecks thermischer Belastung, sprich andere AGA bzw Kat verbauen.
    zusammengefasst:
    - neue Steuerkette gab es ab 2012
    - Haldex braucht nur regelmässig den Ölwechsel
    - Kühlwasserbehälter kann undicht werden
    - Bremsscheiben und Klötze sind mittlerweile echt erschwinglich (
    Externer Inhalt youtu.be
    - Krümmer liegt oft an der Fahrweise (genauso wie Turbo), man kann aber auch einfach Pech haben
    - opc unlimited Schluss bei 260 km/h lt. Tacho
    - Zylinderkopfdichtung (thermische Überbelastung)
  • @BL8 ich hab mir das video mal angesehen, der typ macht ja einen leicht verwirrten eindruck find ich, und so wirklich versteht er die problematik dahinter gar nicht was das mit den bremsscheiben so auf sich hat...
    er zeigt die brembo bremscheiben und er erwähnt sogar das es ihn ein wenig verwundert das die eine seite der scheibe dicker ist als die andere. spätestens da müsste er völlig hellhörig werden das er schon wieder billiges "original" gekauft hat. seine original brembo bremsscheiben, wie auch seine zimmermann bremsscheiben sind after market. sie sind billiger als die vermeintlich selben originalen und damit sie billiger sind muss am material gespart werden. deswegen ist eine scheibenseite dünner wie die andere.
    selbiges gilt für die zimmermannteile, man merkt es schon an der verpackung.
    und diese after market teile sind es auch die hier bei ihrem opc schon probleme bereitet haben, so ist das eben wenn man eine solche hochleistungsbremsscheibe für 250 euronen kauft statt 500 das stück. also jeder der schlackern in der lenkung hat nach bremsscheiben und steinen wechsel sollte jetzt wissen warum. er hat vermeintliche originale für nen schnapper gekauft die originale zwar sind aber eben materialeinsparungen haben weil eben after market :D
    @Opc420
    du das mit dem einbremsen ist eigentlich ganz einfach, wenn die bremsen erneuert wurden für mindestens 100 km, beim opc vielleicht sogar 250 km schnelles fahren und somit starkes bremsen vermeiden. zusehen das man so viel wie nötig aber so wenig wie möglich bremst. die bremsscheiben dürfen nicht zu heiss werden. die bremsscheibe muss sich langsam sozusagen langsam an temperatur gewöhnen und sie muss auf voller anlagefläche erst ein bremsbild aufbauen. das dauert eben diese gewissen km. wer sich daran hält kann dann auch der bremse alles abverlangen ohne das sie ausglüht und weich wird. genauso sollte man einfach nochmal nach dem bremsenwechsel und ein paar km testen ob die bremse auch wirklich frei läuft ohne schleifen. auch schleifen kann schon dazu führen das sie bremsscheibe auf dauer thermisch überbelastet wird was sie weich macht und sie einen seitenschlag bekommt.
    ich hab schon immer nach jedem bremsenwechsel meinen fahrstil auf rohe eier-fahrstil umgestellt für mindestens 100 km. hatte nie probleme mit ausgeglühten scheiben und damit seitenschlag. kann jedem nur empfehlen schön piano zu machen. jeder sollte bedenken sein leben hängt an seiner bremse und deswegen sollte man ihr die zeit geben die sie braucht bis sie 100 % leistung erreicht hat. aber man sollte beim einbremsen auch keinen affentanz draus machen, man kann auch alles übertreiben. einfach nur sinnig, nicht zu schnell und keine vollbremsungen hinlegen :D
  • naja eigentlich schon aber es gibt auch zeitgenossen denen ist das nicht klar. neue bremse da muss gleich was gehen :D die sagen es sei ihnen klar... dann kommen die langen gesichter und die ratlosigkeit warum das lenkrad flattert beim fahren oder eben beim bremsen.
    dann wird auf alles mögliche getippt nur nicht auf die eigene fahrweise und die weichgeglühten bremsscheiben.
