A20DTR - Keine Leistung - vermutlich Motorlauf ohne Turbolader
  • DPF ist leider ein Verschleißteil was gewartet werden muss... (auch wenn das viele anders sehen)
    Wenn die Firma die dir den gereinigt hat gut gearbeitet hat wirst du erstmal ne ganze Zeit ruhe haben (abhängig von deinem Fahrprofil)
  • Wir wünschen es dir
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
