Versuche es mal über die Windows Datenträgerverwaltung anstelle des Explorers.
Aber auch mit NTFS laufen einige Sticks. Einfach mal probieren.
USB-Stick funktioniert nicht
Ich habe den Stick nun neu formatiert als NTFS und Musiktitel nochmal von CD auf PC und von dort auf USB kopiert.
Offenbar registriert nun der Insignia, dass USB verfügbar ist, aaaaaaaaaaaaaaber ... er erkennt die unbenannten
Musiktitel nicht (sind von mehreren Kauf-CD's) bzw. sie lassen sich nicht abspielen (siehe Anhänge).Ich benutze generell keinen Explorer, sondern die Microsoftprogramme zum Hin- und Herkopieren (siehe Anhang).
Was mache ich jetzt falsch ?
Ich denke diese Anleitung wird dir helfen:
https://praxistipps.chip.de/au…ia-player-umwandeln_12889
Du kannst die Dateien nicht ohne weiteres rüber kopieren. Du musst sie zuvor in ein anderes Format bringen. -
Uih ... klasse ... das werde ich mal versuchen ... herzlichen Dank schon mal !!!!!
Werde wieder berichten, wenn's funktioniert hat (oder auch nicht
Juhuhh... es hat geklappt! Vielen herzlichen Dank !!!
