Oha Cool-
selbst ist die Frau!
Naja die nächste wo zu dem Mann kommt, hats jedenfalls leichter.....
Insignia zieht kaum
Hallo, genau richtig gemacht und hast hoffentlich auf "Nimmer Wiedersehen" plädiert.
Leute, hab den Ladeluftsschlauch getausch.
AABER-Insi zieht trotzdem kaum...
Die Fehlermeldung noch da, muss ich sie vielleicht vorher Löschen lassen?so, ich lass jetzt das Mädl aus mir raus und heule mal für paar minuten
lg -
Wie viele KM bist du mit dem defekten Ladeluftschlauch gefahren?
@Insignia-Pfalz
Das er defekt ist, habe ich erst Samstag gesehen/herausgefunden obwohl ich in der Wekstatt war. Da wurde nach dem auslesen nur der Druckwellensensor getauscht, dann lief sie normal weiter. Da bin ich ca 400 km gefahren lief problemlos, dann zog sie samstag plötzlich wieder nicht mehr.
Hier im Forum kam der Tipp Ladeluftschlauch-nachgesehen-riss drinnen. Heute ausgetauscht-zieht nicht-ca 5km zu auslesen gefahren und dann kam da raus.
Im prinzip-keine Ahnung wann er gerissen ist.- Ich geh mich eingraben. Is billiger.
Ps: Glühkerzen hab ich nicht getauscht.
Haben falsche geliefert. -
Meine Vermutung ist, dass der DPF zu ist.
Bei Falschluft setzt dieser sich sehr schnell zu.
Wurde er schon manuell regeneriert?
Alle 4 Glühkerzen auf einmal defekt ist ziemlich unwahrscheinlich.
Fehler löschen lassen und mal paar Meter fahren, dann nochmal auslesen.
@Insignia-Pfalz
Ja aber PDF zeigt 68% an.. -
Dieser Wert ist nur berechnet...
Würde ihn mal freibrennen lassen und dann schauen, ob wieder Leistung da ist, wenn die Motorsteuerung noch ein manuelles Freibrennen zulässt.
