weiß jemand wie ich die Meldung "
Bitte demnächst warten"
löschen kann?.
Sie kommt jedes Mal, wenn ich das Auto starte.
Schöne Grüße
löschen kann?.
Schöne Grüße
Wieviel % ist die restliche Öllebensdauer? Gruß
Das habe ich schon auf 100 gesetzt, das ist es nicht.
Dann Fehlermeldung nicht ignorieren steht definitiv im permanenten Speicher was. Meldung kam bei meinem Kumpel als es die Drallklappen zermahlen hat. Da stand auch im Display Fahrzeug demnächst warten. Gleiches bei Injektoren und Glühkerzen. Du musst den Fehlerspeicher auslesen und nicht einfach löschen, abgesehen werden die Fehler sowieso wieder geschrieben.
demnächst warten ist eine sehr "unglückliche" Formulierung von Opel,
Gemeint damit ist du sollst in die Werkstatt, weil ein Fehler hinterlegt ist, und NICHT das du zur Inspektion musst.
Daher wie schon geschrieben wurde Fehler auslesen / lassen, und dann weist du auch schon mehr
