Genau, zylinder 1 ist immer der vom getriebe, kraftabgebende Seite weit entfernteste.
Glühkerzen mit Drucksensor
vielen dank wie ich aber sehe die Drehmomentschlüssel sind nicht günstig leider habe ich keins 1/4 und letzte Frage wäre der Fehler muss Separat gelöscht werden ?? und merkwürdig ist das die Insignia 2014 haben alle PSG Glühkerzen was sehr Teuer ist sonst habe ich viel gelesen das gibts die 2x2 " mit Sensoren und 2 ohne aber nicht im mienem Fall Danke
Kurze Frage, ist es möglich, dass die Glühkerze an sich noch glüht aber der Drucksensor defekt ist? Quasi einen Fehler anzeigt bezüglich Druck in irgendeinem Zylinder. Hatte das schon mal, neue Kerze rein, Fehler weg. Jetzt habe ich das gleiche wieder auf einem anderen Zylinder. Startet allerdings einwandfrei. Deshalb die Frage ob nur der Drucksensor defekt ist dann?!
