BC zeigt Niedrigstand Öl an.....
  • Hallo Raffnix, jeder Motor hat einen Ölsensor oder Öldruckschalter. Bei meinem Motor A20DTH liegt er unter der Ansaugbrücke nähe der Lichtmachine.
    @Hammerglatze @Sporky
    Das jeder Motor einen Öldruckschalter hat ist mir durchaus bewusst, das war aber nicht meine Frage.
    Den Begriff Ölsensor kenne ich jedoch nicht, lediglich ein Ölstandssensor ist mir bekannt und auch das der wohl an/in der Ölwanne sitzt war mir auch klar.
    Leider ist das nicht so einfach zusehen ohne viel Aufwand auf dem Bürgersteig.
    Gemeint war mit meiner Frage ob dieser Ölstandssensor an ein bestimmtes Baujahr / Motor / Austtatung gekoppelt ist.
    Raffnix
    Insignia A ST Facelift EZ 10/2014 2.0CDTI (96kw)
    Business Edition
    Automatik
  • Wenn die die Ölpumpe gewechselt haben, ist sicherlich eines der Kabel vom Ölstandsensor beschädigt.
    Der sitzt ja genau da.
    Aber da du sowieso alles gleich mit bestellt hast würde ich es auch wechseln.
    Aber du wirst ordentlich fummeln dürfen.
    Bitte den Ölstab vorher rausnehmen sonst verklemmt der sobald du die Ölwanne wieder montierst.
    Ist mir schon passiert.
    Viel erfolg
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
