Vibration im Vorderwagen beim Beschleunigen zwischen ca. 80 - 120 km/h
    ich hatte vor ca. 2 Jahren das Problem, daß der Wagen ab ca. 80 km/h bis ca. 120 km/h vibrierte bei leichter bis starker Beschleunigung (Vorderwagen schüttelt sich als ob ein Rad lose ist). Keinerlei Geräusche beim Vibirieren. Wenn ich den Wagen rollen ließ (ohne Drehmoment draufzugeben), dann keine Vibrationen. Das Problem trat gefühlt von heute auf morgen auf. Das Problem trat in allen Gängen auf. Oberhalb von ca. 120 km/h bis zur Höchstgeschwindigkeit hatte ich dann KEINE Vibrationen mehr. Das Lenkrad schlackerte NICHT während der Vorderwagen vibrierte! Auch keine Vibration beim Bremsen. Die Reifen konnten es nicht sein. Alle 4 Sommereifen waren neu und frisch gewuchtet. Winterreifen waren auch kurzfristig mal drauf zum Testen. Keine Unterschiede feststellbar.
    Seit dieses Vibrieren aufgetreten war, war ich trotzdem einige 1000 km gefahren. Das Vibrieren war jedoch nicht schlimmer geworden. Hatte damals 135.000 km runter.
    Ich hatte dann vor 2 Jahren eine der beiden Antriebswellen tauschen lassen. Hatte eine ziemlich günstige (ca. 130 Euro) von Cevam verbauen lassen. Die Vibrationen waren danach deutlich besser geworden, jedoch nicht ganz weg. Mit nur einer reparierten Antriebswelle war ich nun weitere 40.000 km gefahren. Da mich das Vibrieren nervte, habe ich nun eine zweite Antriebswelle (wieder die günstigere Cevam) gekauft und verbauen lassen. Nun sind die Vibrationen weg.
    Vielleicht helfen diese Erfahrungen dem Einen oder Anderen!
