A20DTR - Turbolader Unterschied 190 zu 195 PS
    mein Biturbo hat ein Problem, welches ich auf den Turbolader schieben würde.
    Und zwar bekam er gestern von jetzt auf gleich kurz vor zu Hause Leistungsverlust und ein Pfeifen aus dem Bereich des kleinen Turbos bei Drehzahlen ab 1500 U/min.
    Meine Vermutung ist als, dass dieser einen weg hat.
    Jetzt habe ich mich heute mal auf die Suche nach Ersatz gemacht und bin dabei immer nur auf Turbopakete vom 140 kW/ 190 PS gestoßen.
    Passen diese auch bei meinem Motor oder worin liegen die Unterschiede?
    Kann mir jemand die passenden Teilenummern für meinen sagen?
    Gruß Jürgen
    Erstwagen/Alltag: Opel Insignia A SportsTourer 2.0 Biturbo Diesel 4x4
    Zweitwagen: Audi A8 D2 4.2 quattro FL2
  • 190 PS gab's nie in Serie im insignia.
    Die saab's hatten 190ps. Der Lader ist etwas anders und man bekommt den nur als komplette Einheit, also beide turbos.
    Auf Verdacht würde ich den nicht tauschen. Gibt's Fehlercodes?
  • Ich hatte an meinem Saab 9-5 II (A 20 DTR mit 190 PS) ebenfalls ein Pfeifen aus dem Bereich. Bei mir war es jedoch ein etwa 2 cm kleiner Riss im Schlauch vom Ladeluftkühler... ziemlich versteckt. Vielleicht ist das ja eine Ursache. Mir ist das aufgefallen, da er nur noch etwa 1,5 bar Ladedruck hatte.. gemessen via Torque - App. Nach der Reparatur waren es wieder 1,78 bar.
