Injektor Werkzeug
  • Wer von euch hat bei Insignia A20DT schon die Injektoren gezogen?
    Bei mir steht ein Wechsel an und ich bin auf der Suche nach dem passenden Werkzeug.
    Wie groß muss die Schlüsselweite der Auszieklaue sein.
    Oder wer hat eventuelle Erfahrungen mit einem Universal Set gemacht?
    Ich Danke euch schon mal im Voraus
    Gruß vom Cab
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
  • Zum Werkzeug kann ich dir leider nichts sagen, nur das wir mal bei 140tkm die Injektoren gezogen haben und sie ohne Werkzeug leicht rausgingen.
    Wenn du in 200tkm-Bereich kommst, wird es aber bestimmt schwerer.
  • Das dachte ich mir schon so
    Bin bei 240000
    Deswegen frag ich ja
  • Injektoren können nach kurzer Zeit schon ziemlich festsitzen wenn die Abdichtung zum Brennraum nicht 100% dicht ist.
    Hat nur bedingt mit Alter und Laufleistung zu tun.
  • Ein Freund von mir mußte das auch vor kurzen machen, da ich dachte mir steht es auch bevor habe ich ihn gefragt ob es Probleme gab.
    Seine Injektoren hing auch sehr fest, es gibt wohl einen Injektoren Löser also ein Spray das die lösen soll, er mußte es über Nacht einwirken lassen und hat sie dann gut rausbekommen.
    Sports Tourer, 2.0 140PS ecoFlex, Business Edition, mit weiteren Leckereien ;) , Bj. 01.2015, FL
  • So habe jetzt alles bestellt
    4 Injektoren
    Injektoren Auszieh Werkzeug
    Injektoren Dichtring Auszieh Werkzeug
    Injektoren Dichtsitz Reinigungs Set
    Injektoren Löser und Fett
    Dieselfilter
    Wenn alles da ist werden wir wieder mal basteln
