Welche Probleme hattet ihr?
  • Wo hattet IHR mit eurem Insignia schon Probleme? 44
    1. Motor & Getriebe (25) 57%
    2. Elektrik & Beleuchtung (18) 41%
    3. Fahrwerk & Bremsen (18) 41%
    4. andere Probleme/Defekte (11) 25%
    5. Karosserie & Anbauteile (9) 20%
    6. Reifen & Felgen (8) 18%
    7. Navigation & Soundsystem (7) 16%
    Hallo Jungs,
    möchte in der Umfrage wissen wer mit seinem Insignia schon Probleme und Defekte hatte, wegen denen er in die Werkstatt musste!
    Und zwar welche Baugruppe davon betroffen war!
  • 1. BiXenon Steuermodul linke Seite defekt
    2. Touchschalter von der automatischen Hecklappe
    3. Mehrere Motorsteuergeräteupdates
    4. Schlauch und Hitzeschutz von Standheizung
    5. Mehrere Gummistopfen in beiden vorderen türen
    6. Felge hinten rechts durch Opel Händler kostenlos ersetzt
    7. Felge vorne links durch Opel Händler kostenlos ersetzt
    8. Infinitylautsprecher Fahrerseite knarzt
    9. Infinityendstufe ersetzt
    10. Drehzahlsägen im kalten Zustand immer noch vorhanden !! Kein Opel Händler schafft es dieses Problem zu lösen. Mein nächster Schritt ist jetzt einen Brief an Opel Rüsselsheim.
  • Null (richtige) Probleme :)
    Armaturenbrett/Mittelkonsole klappert/knistert und der Motor ruckt ab und zu, ansonsten ein sehr schönes Auto, hab den Kauf noch nicht bereut und freue mich über das schicke Auto jedes Mal, wenn die Garage aufgeht.
  • ....ich komme immerhin auf 3 Kategorien:
    - neuer Turbo
    - Neue Scheiben und Beläge vorne und hinten
    - Sitzheizungsmatten & Taster elektr. Kofferraumklappe
    Und das für einen 2,5 jährigen :whistling:
    Aber sonst Liebe ich ihn :thumbup:
  • Ich hatte bis jetzt keinerlei Defekte oder Probleme mit meinem Dicken. ToiToiToi! Das beste Auto das ich bis jetzt hatte!
  • ich hatte nur eine defekte sitzheizung die aber von opel aus gewechselt wurde wie schon bekannt ist
    " Nein ich habe keine Gesichtslähmung , ich habe das Dauerginsen stolzer Insigniafahrer "
  • Bei mir waren es bisher, Sitzheizung, elektr. Heckklappe (Schalter),
    defekte Lautsprecher vorn ,ein defekter sensor an den Glühkerzen und der Kühler war im Eimer... 8|
    ich mag ihn trotzdem! :D
  • Lenkradflattern beim Bremsen - neue Scheiben und Beläge
    Parkassistent - zwar schon beim FOH gewesen aber besteht weiterhin... (iwo muss n wackler sein)
    C4RFR34K - 2,0 CDTI Cosmo - Karbongrau - Limousine :thumbup:
  • War in vier Monaten jetzt schon viermal in der Werkstatt. Klappert hinten, Getriebe schaltet sehr hackelig (angeblich typisches Problem), Regensensor macht Probleme, Rostflecken an den Türdichtungen hinten, Steuergerät der AHK defekt.... Hoffe, das ganze hat bald mal ein Ende
  • Hi
    Bis heute nur mit Hinterachse Haldex :whistling:
    Was der Vorbesitzer alles hatte ? war laut meinem FOH aber Viel :thumbdown:
    Solo
