Ich vermute das mein Turbolader einen Lagerschaden hat.
Motor läuft aber keine Leistung und es kreischt richtig in der Nähe des Turboladers. Hab mal die Luftzufuhr (Schlauch) vom Luftfilterkasten zum Turbo entfernt. Dann konnte ich die Welle vom Turbo spüren. Hat meiner Meinung nach nur leichtes Spiel was ich verstehen kann, da die Welle ja auf einem Ölfilm läuft soweit ich weis.
Dennoch vermute ich das der Turbo defekt ist. Was ich jedoch komisch finde, ist das keinerlei Fehler im Speicher abgelegt sind. Kann der Turbo defekt sein auch wenn kein Fehler im Speicher steht?
