Hallo werte Community, vielleicht kennt jemand das Problem oder hat eine Idee wie ich den Fehler reparieren kann.
Mein linker elektr. Anklapbarer Außenspiegel, fährt nicht mehr ein.... der rechte verrichtet seinen Job weiterhin erfolgreich,
aber der linke fährt nur ein Stück ein und bleibt dann stehen.
elektr. Anklapbarer Außenspiegel defekt
Würde mal nachfetten, dazu muss die Kappe ab.
Bei zu hohem Widerstand, bleibt er stehen. -
Dann werde ich das mal versuche, vielen Dank schon mal. Muss man beim demontieren der Kappe etwas beachten oder gibt es dafür eine Anleitung evtl hier?
Damit sie leicht rausgeht (Haltenasen sind innen), das Glas rausnehmen und dann siehst du die Nasen schon.
Oder wenn du es dir einfacher machen willst: Einfach bissel Silikonspray in die Ritzen des Spiegelarms sprühen, so dass die Reibeflächen "geschmiert" werden. Dann sollte es wieder gehen. Muss ich schon seit Jahren bei mir machen.
Hallo, für die Kappe auszubauen muss kein Glas ausgebaut werden. Die Gelenke schmieren.
Ist die Vorgabe von Opel.
Wenn du die Kappe nicht von innen entriegelst, dann können die Haltenasen brechen.Und Glas geht wirklich einfach raus.
