Öldruckschalter
    Ich wüsste gerne wo beim 2.0l 160Ps Diesel der Öldruckschalter sitzt?
    Möchte diesen gern tauschen und habe beim oberflächlichen drüber schauen nichts gesehen
    Grüße, Oli
    Opel Insignia Sports Tourer , 2.0 Diesel 160PS
  • Beim groben Überfliegen deiner Userdaten gehe ich mal davon aus das, das hier passt.
    Klickst du hier
    Wenn du den Unterfahrschutz ab hast und dich drunter legst, sieht du das Teil.
    Auf die Antwort bzw. die Frage von Hutpilot würde ich denoch antworten.
    Er hat sicherlich die gleiche Vorahnung wie ich ! :D
    Gruß vom Cab
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
  • Ich bekam die Meldung auch als es kälter wurde. Im Sommer hatte ich diese nie. (Habe meinen Insignia aber auch erst seit Juli)
    Aber beim Durchsuchen aller möglicher Foren wars dann so, dass praktisch nie der Öldrucksensor selbst schuld war, sondern zu 90% die Dichtung der Ölpumpe.
    Die Ölpumpe haben nur jene getauscht, bei denen die Meldung kam, obwohl das Öl warm war.
    Da es bei mir nur beim Kaltstart war habe ich mich dazu entschlossen die Dichtung zu tauschen.
    Seitdem ist die Meldung nicht mehr gekommen.
    Hier gibts meinen Erfahrungsbericht:
    https://www.motor-talk.de/blog…pendichtung-t6509411.html
    Mfg Michael
  • Hallo, ich denke auch eher an die Dichtung,aber die 10Euro für den Sensor sind ja überschaubar.... aber noch wüsste ich gerne wo der genau sitzt, so blind kann man doch gar nicht sein
  • Hallo guruoli
    Mich würde interessieren ob es was gebracht hat mit dem Wechsel da ich derzeit das gleiche Problem habe und mir der gleiche Vorgang vorschwebt... Kurze Info wäre super
