Schlechter Radioempfang
  • hallo,
    habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Radioempfang der sehr schwach bis zum total Ausfall geht.
    Habe den Fehler b125 A (Antennensignal, Masseschluss, Permanent) im Steuergerät. Die Opel Werkstatt kam dann nach dem Durchmessen auf ein defekt in der Leitung. Leider könne sie es nicht reparieren, da es das Antennenkabel nicht einzeln gibt, und sie somit einen neuen Kabelbaum legen müssten?!
    Mir kam das ganze so vor als haben sie einfach keine Lust drauf....
    Jetzt zu meiner Frage:
    Geht das Antennenkabel vom Radio vorne direkt bis zum Verstärker der unter dem Dach sitzt?
    Gibt es im freien Handel irgendwo fertige Kabel die von den Steckern etc. passen, sodas man das Kabel einfach wechseln könnte?
    Wo genau geht das Kabel lang?
    Danke für eure Hilfe
