Ich habe an meinem Insi die Sommerreifen am Fahrzeug wuchten lassen, so dass er jetzt perfekt ruhig läuft.
Wenn ich die Reifen nun wechseln muss, bräuchte ich eine markante Markierung auf der Bremsscheibe/Radnabe, wo ich meine Position markieren kann.
Hat jemand einen Tip, an was man sich orientieren kann ?
Markierung für Reifenposition ?
gibt spezielle markierstife für stahl auf fettbasis usw usw die halten extrem gut,
eine ander möglichkeit eine Schlüsselfeile nehmen und eine KLEINE Kerbe feilen,auf der Stellung wo das Ventil vom Refen sitzt zb dann brauchst du nur die Nabe Markieren und nicht extra den reifen... -
Habe heute bei 25° die Winterreifen aufgezogen
Da das Ventil exakt in Richtung eines Radbolzen steht, habe ich diesen mit Lack markiert.
Mal sehen, ob ich im nächsten April den Lack wieder finde -
Unsinnige Aktion.
Kann man natürlich machen wenn man nicht lenkt, bremst, beschleunigt und immer auf 3 Nachkommastellen den gleichen Luftdruck fährt. -
Unsinnige Aktion.
Du hast aber schon gelesen das er die Reifen AM Fahrzeug hat wuchten lassen?Das ist was anderes als Reifen einzeln demontiert zu Wuchten!
Daher macht das schon sinn... -
Daher macht das schon sinn...Reifen, Bremsen, Lager und Co nutzen sich trotzdem ungleichmäßig ab, es bleibt Sinnfrei PUNKT
Nach eurer Logik müsste man einen Satz einmal fein wuchten und hat dann ein Reifenleben lang ruhe, das ist aber leider nicht der Fall. -
Lass doch deine Reifen auch einmal am Fahrzeug wuchten.
Das Ergebnis ist ein Fahrerlebnis, wo man bei keiner Geschwindigkeit etwas vom Drehen der Reifen spürt.
Richtig geil
