Mein Sportstourer FL ohne Schiebedacht hat im Handschuhfach auch eine T10 Glühlampe gehabt. Haben die bestimmt mit dem FL geändert.
Warum auch immer.
Gruß Micha
Warum auch immer.
Gruß Micha
Also ich hab in meinem FL Sports Tourer mit Panorama Dach hinten auch zwei mal W5W. Weiß mit deiner Bezeichnung leider nichts anzufangen
Das sind die einfachen Glassockel mit 5W
Alles anzeigen
Sports Tourer mit Schiebedach
2x Leseleuchten vorne, 5W, "W5W / T10", W2,1x9,5d Glassockel, (GM #1999382)
1x Innenleuchte vorne, 5W, "W5W / T10", W2,1x9,5d Glassockel, (GM #1999382)
2x Leseleuchte hinten seitlich, 6W, "Philips WBT10 / Osram 2886X", W2,1x9,5d Glassockel, (GM #15252463)
Sorry Wibo für die schlechte Ausdrucksweise. Ich wollte sagen, dass ich bei meinem FL Sports Tourer hinten das selbe Sockel Format habe wie vorne in den Leseleuchten. Touring-Fan schreibt aber was von einer 6W Glühbirne. Das hat mich etwas verwundert
Shit. Ich nehme alles zurück. Hab jetzt in meiner Kiste mit Lämpchen, in der ich alle ausgetauschten Leuchtmittel aufbewahre, nachgesehen. Sind tatsächlich zwei mal 6W mit gleichem Sockel wie die 5W W5W drin.
Ich habe aber einfach die W5W LED von Philips eingesetzt. Geht einwandfrei
Der Sockel heisst W2,1x9,5d
Weil da ab Werk eine 6W Glühlampe mit W2,1x9,5d-Sockel verbaut ist, und keine 5W mit W2,1x9,5d-Sockel (die man auch als W5W laut ECE bezeichnet).
Gibt noch ganz andere Leuchtmittel, mit dem gleichen Sockel.
6W 85 lm https://www.osram.de/appsinfo/…=PP_EUROPE_DE_eCat&lid=DE
5W 50 lm https://www.osram.de/appsinfo/…=PP_EUROPE_DE_eCat&lid=DE
Eine W5W Glühlampe wäre viel zu dunkel.
Hi
Nach einigen Experimenten mit LED Leuchtmitteln habe ich nun für mich das Perfekte Set gefunden.
Opel Insignia Sports Tourer 11 LED SMD Innenraumbeleuchtung Set XXL WEISS
Lieferung war sehr schnell und entspricht der Beschreibung.
Qualitativ habe ich nichts auszusetzen.
Lichtfarbe ist nun endlich Weiß und nicht Bläulich, das bläuliche geht aus meiner Sicht gar nicht was aber durchaus Geschmackssache ist.
Der Tausch geht dank meiner diversen Vorfeldtestversuche mittlerweile sehr schnell von statten, beim ersten mal habe ich noch mind. 20 Min. gebraucht nun geht es innerhalb von 10 Minuten.
Am meisten geärgert haben mich die 2 hinteren Leselampen der Fondsitze, bei ST Modellen ohne Panoramadach ist dort meines Wissens nach nur 1 Leuchteinheit mittig verbaut.
Das Glas bekommt man da nicht einzeln raus sondern nur mit dem Rahmen. Dummerweise hat sich Opel gedacht das man die Halterung mit der Fassung nur lose oben rein legt und sich das ganze mit dem Glas und dem Rahmen fest hält.
Das ganze ist also lose wenn man dieses nicht weiß.
Zum Befestigen muss man den Rahmen mit dem Glaseinsatz feste gegen das Unterteil drücken so das dieses gegen das Dach drückt, erst dann macht es Klick und das ganze ist feste.
Muss man wissen ansonsten steht man blöde da.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_110125.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_110131.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_110139.jpg]
Die Leuchtmittel über der Mittelkonsole lassen sich da einfacher tauschen.
- Großer Blinddeckel runter nehmen, ist nur geclipst.
- Rahmen um den Glaseinsatz raus nehmen ebenfalls nur geclipst.
- Glaseinsatz raus nehmen auch nur geclipst.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_105432.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_105645.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_105803.jpg]
Leuchtmittel der Fußraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung und der Türeinstiegsbeleuchtung lassen sich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ganz einfach nach unten raus nehmen, am besten vom Kabel trennen ist einfach nur gesteckt und das Leuchtmittel (Sofitten) tauschen.
Da habe ich keine Bilder von gemacht da es wirklich selbst klärend ist.
Ein wenig fummelig ist es am Handschuhfach da man dort einen langen Stift hat welcher als Ein bzw. Ausschalter funktioniert und bei Einbau in das kleine Loch eingefädelt werden möchte.
Auch hier kann aber einfach nach der Entnahme der Stecker getrennt werden um das Leuchtmittel bequem und ohne das es heiß wird tauschen zu können.
Hier kann man gut den Stift sehen von dem besagten Schalter welcher mit an der Halterung der Beleuchtung hängt.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20161027_132526.jpg]
Hier eine von mir zusammengestellte Zusammenfassung bezogen auf meinen Opel Insignia Sportstourer mit Panoramadach Modell FL 2015 siehe Signatur!
Evtl. hilft sie dem einen oder anderen.
Meines Wissens nach können unterschiedliche Leuchtmittel verbaut sein wenn kein Panoramadach vorhanden ist und im Handschuhfach.
Bitte immer selbstständig auf Richtigkeit prüfen!
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/Liste_LED_Innenraum_fertig.png]
Bzgl. Handschuhfachleuchte, das ist schnell ausgebaut, könnte evtl der einfachere Weg ans Leuchtmittel sein.
QNJfwr0gcAs
Auf jeden Fall eine Alternative.
Jetzt weiß ich auch wie ich den Filter tauschen kann.
Allerdings sehe ich in dem VFL nicht diesen Schalter, oder ist es in dem Video dort dieses rechteckige Teil?
Kann man leider nur schwer erkennen wegen der Qualität.
Hi
Heute habe ich auch endlich die Zeit gefunden mich um die Schminkspiegelbeleuchtung zu kümmern.
Der Tausch ist mehr als einfach und dauert keine 5 Minuten für alle 4 Leuchtmittel.
Mit einem kleinen Schraubendreher in die dafür vorgesehene Kerbe rein und die Abdeckung raus hebeln.
Leuchtmittel raus ziehen und neue einsetzen.
Gekauft habe ich diese hier.
SMD LED Soffitte Lampe 31mm weiß Schminkspiegel Sonnenblende 12V Auto
Benötigt werden 4 stück.
Da sie wirklich sehr hell sind habe ich sie einfach nach außen zur Seite gedreht, das reicht locker aus um sich im Spiegel zu begutachten.
Lässt man sie nach vorne strahlen wird man geblendet.
Die Lichtfarbe passt sich harmonisch zu den restlichen LED Leuchtmitteln an da sie ebenfalls weiß ist.
