Hallo zusammen,
gerade habe ich einen Fabia aus der Familie bei mir im Carport, der nicht mehr lief.
Nachdem ich den Kopf runter hatte, war mein erster Verdacht.... Ventil verheizt.
Bei genauerem Hinsehen fiel mir dann auf:
Die Ventilsitze am Auslass sind allesamt verbrannt. (Bei 2 Zylindern konnte man noch eine Dichtfläche erahnen)
Im Einlass sah nur ein Ventil so aus als würde es nicht mehr sauber schließen.
Beim Einschleifen fiel mir dann auf, dass die Ventilsitze im Einlass alle feine Einschläge aufwiesen, das undichte Ventil ganz besonders.
Was ich wußte: Das Auto ist eine Weile mit einem defekten AGR Rohr gefahren und viel Vollast.
Auslass --> wahrscheinlich lief der Motor aufgrund der Falschluft am AGR-Rohr zu mager.
Einlass --> Die Krater sind wohl vom, über das defekte AGR-Rohr, eingesaugten Dreck.
An sich ist das alles wieder machbar, aber schon Krass, was dieses blöde Rohr am Ende für einen Impact hat.
Grüße,
Sebastian
