schon zwei mal die birne (LED) getauscht wieder kaputt Bauj 2009 wer hat ein Tipp
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Hallo, 2009 war nur ein Element mit LED und dies betrifft die Tagfahrlichter in den Xenonscheinwerfer. Wenn Du nichts beschreibst, keine Angaben machst zum Fahrzeug dann wird Dir hier auch keiner helfen, außerdem gehört es bei den Freunden hier dazu dass man sich vorstellt. Hierzu gibt es der entsprechende Bereich, Mitglieder stellen sich vor. Dann macht man noch ein paar schicke Bilder und stellt diese in die Galerie. Also was ist genau defekt?
Hi, Du hast natürlich recht Entschuldigung,Bilder werde ich nachreichen. werde heute mal den Tester dranhängen.weiß nicht ob jede Lampe ein eigenes Steuergerät hat, bei VW.Turan ist das so.
Bier Rainer 67jahre Rentner
67686 Mackenbach /Pfalz
