Vielleicht hat das auch was mit ONStar zu tun ich habe wie gesagt den A20DTR 8" Tacho ohne ONStar. In der Umgebung von 97999 Igersheim könnte ich es bei jemanden versuchen.
Bordcomputer Freischalten beim 8" Tacho
Und bei dir funktioniert das ?
Ich hab auch ein A20DTR ihnen onstar.Gruß
Florian
Ich hatte es am 11.3. machen lassen, habe auch den Biturbo ohne Onstar. Hat ohne Probleme geklappt.
Cool Danke für den hinweiß.
Dann mach ich mich mal fertig und fahr nach weiterstadt -
habe auch den AutoScanner CAN. Mir wurde vom Verkäufer (ofizieller in Deutschland) zugesichert, daß die Variantenprogrammierung (FL 06/2015 B20DTR 8" Tacho) möglich ist. Bekomme aber auch keine Verbindung mit dem Fehler Incorrect or unknown control Module. Software version ist die aktuelle 2.0.1.60. War dies eine Fehlinformation vom Verkäufer? Benötige ich eine andere Softwareversion? Werde vermutlich das Teil zurücksenden.
Andreas -
Hallo welche Version NR hast du Gruss Mario
diese Möglichkeiten für Programmierung, wie auch EDS-IPF, oder Original-SPS-Programmierung (Steuergeräte, Schlüssel etc.) via MDI ist auch bei uns auf Anfrage möglich. Raum Groß-Gerau / Frankfurt / Mainz.
Reprogrammierung von Steuergeräten, alle ECU-Steuergeräte können wir ebenfalls ausführen (Original MDI).
Haben wir bislang auf Treffen, oder auf Anfrage gemacht.
Liebe Grüße
White_Shark (Frau von BlackDevil16V)
Hallo Mario,
was ist denn mit Version NR gemeint? Die Software für den Opel AutoScanner CAN ist dieletzte aktuelle 2.0.1.60.
Danke und Gruß
Andreas -
Hallo zusammen,
das habe ich per E-Mail bekommen.
Hello Martin,We have decided to move entire functional of IPC coding to our Pro version, thus there will be no updates in this version anymore for IPC coding.
If you need this functional, you can order from up special USB dongle, and you will be able to code the car.
Dongle comes with 5 tokens, so you will be able to have 5 coding sessions. For one car this is more then enough. Additional tokens will be provided for additional cost.
Price of the USB dongle with shipping to Germany - 80 Euro.Best regards,
Opel-Scanner Team
5 Sessions sind auch ein Witz und auf die Pro zu Updaten ist recht kostspielig.
Liebe Grüße Martin.
@BlackDevil16V Ich hätte ein Insignia BY 2015 wo nervig Hupt bei laufendem Motor und Auto verlassen. Ich habe mal aufgeschnappt bei EDS das es ein BCM Update gibt der das behebt?
Hallo Martin,
vielen Dank für die Info. Die haben jetzt wohl das große Geld gerochen. Ich bin noch in Kontakt mit BlackDevil16V. Scheint dann aber so, als könnte er auch nicht mehr helfen. Ärgerlich, dass mir bei WGSoft ausdrücklich vorher versichert wurde, dass es ginge. Wenn definitiv keine Updates mehr kommen, werde ich meins wohl jetzt zurücksenden. Bin zum Glück noch in der Rückgebfrist laut Fernabsatzgesetz.
Andreas
