Servus möchte mir gerne Felgen kaufen in 9X20 et 35. Hat jemand diese Grösse montiert in Verbindung mit Spur Verbreiterung. Frag nur nach weil ich kurze Steh Bolzen habe zwecks der Spurverbreiterung und ich keinen Bock habe alle Bolzen zu wechseln...
9x20 mit 30 und 40mm spurplatten
Die ET von 35 kannst du wohl theoretisch fahren, aber dann noch 15er oder 20 er Platten.
Dann hast du eine ET von 20 oder 15.Aber ganz einfach.
Schaue in das Gutachten von den Felgen die du kaufen möchtest.Ich bin bei meinem schon mit 20er Platten und ET 43 beim tüv gescheitert.
Aber es wäre auch mal schön, wenn man wüsste was für ein Auto du fährst
Fahre eine insignia 2.0 160 Diesel
PS Kombi -
Wenn du schon kurze Stehbolzen hast, müssen auf deinem Fahrzeug schon einmal
Spurplatten montiert gewesen sein.
Die würden dann ja wieder passen, nur nicht in Verbindung mit den 9x20 und ET 35.Schaue dich nach den orginalen 20er Opelfelgen um.
Hallo, wieso gab es bei mir kein Probleme? Original Felgen haben ET41. Gruß RedEagle1977
Erst einmal ist es von Prüfer zu Prüfer verschieden.Wenn du bei Deinen von ET41 mit Platten auf ET21 oder ET19 kommst dann ist das schon kritisch.
Ich hatte bei ET43 und 20 und 22 Platten und kam nicht durch.
Und das bei 2 verschiedenen Prüfern.Wenn dann ET35 genommen wird, und dann noch 20er Platten, sind wir auf ET15.
Also alles ein Glücksspiel.
50 mm Hinterachse pro Seite 25 mm
44 mm Vorderachse pro Seite 22 mm
Tieferlegung 30 mm
Ich habe Fotos als er beim TÜV war und die Abnahme gemacht wurde. -
Ja, das ist schön, aber es ändert es trotzdem nicht.Dann bist du auf ET19 und 16.
Habe schon in vielen Foren gelesen das viele beim TÜV nicht durchgekommen sind.
Einige, so wie du, haben Glück gehabt.Vielleicht hängt es auch mit der Tieferlegung zusammen.
Alles war nach der Vermessung erfolgt und ich war bei meinem TÜV Abnehmer der bisher alle TÜV Abnahmen gemacht auch an meinen vorigen PKW´s, das ist kein GTÜ oder Dekra und die sind immer zu zweit. Die Prüfung wurde dem Standard nach durchgeführt man sieht ja wie der Insi gequält wurde. Es steht kein Rad heraus, und der Lenkeinschlag ist auch okay, meiner hat mit 19 Zöllern das Werk verlassen. Auf den ET41 OPC Felgen sind 245 er Reifenbreite. Gruß RedEagle1977
Ja, wie ich schon geschrieben habe.
Glückwunsch dazu.
Gtü und Dekra durften bei mir diese Abnahme nicht machen.
Ich war beim TÜV Nord in Dortmund.Aber egal, du bist durchgekommen und ich nicht.
