Hallo Jungs. Was meint ihr, passen breitere Reifen ( z.B. 265/35 x 20) auf die originalen OPC Felgen 8,5x20? Aktuell sind die 255/35 drauf.
Breitere Reifen
Da sich der Abrollumfang ändert, müsste man berechnen in wie weit sich dieser ändert. Wäre die Änderung zu groß, dann wäre ne Tachoanpassung nötig. Weiterhin wird der Reifen nicht nur breiter, sondern die Flanke auch höher, sprich die Optik rückt weiter in Richtung Traktorreifen. Eingetragen werden, per Einzelabnahme muss alles eh. Also wozu? Von den Dimensionen her, würden die Pneus sicher drunter passen.
moin
wenn´s nur rein um "Optik" geht, bringen 2cm Spurverbreiterungen auf jeder Seite nochmals einen richtigen "WOW" Effekt...Hätte ich selbst nicht gedacht, Radhäuser sind dann ausgefüllt und das sieht dann wirklich nochmal eine ganze Ecke gieriger aus.
mfG SiG
Hmm, das stimmt, scheint alles zu kompliziert zu sein. Spurplatten 40mm hinten sind schon drauf.
danke für die Rückmeldungen!
