nein da habe ich mich etwas falsxh us gedrückt,
Ich hatte es gestet mit den 20er platten von meinen alten 18", mit den 20" keine chance das ohne starke Blech arbeiten vorn und hinten!
Wibos Schwarzer OPC Line ST A20DTH
Maximale ET
Ok aber 9x20 ET 35 wird ja wohl so aufgehen . kommt dann nur die Frage 245/35 oder 255/35 Reifen ich hab schon einen gesehen der hat 9x21zoll ET 30 drauf plus 0,5 mm Platten Faust dann aber wirklich nicht viel Platz aber nicht gezogen . Darf ich Mal fragen wo du denn her kommst wenn du sagst du bis nicht weit weg . Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus bin neu .
Landkreis Celle
Servus,
es ist auch alles eine Frage des Antriebs, der Tieferlegung und des Sturzes....
Gefahren ohne das etwas schleift bin ich schonVA:
8,5x20 ET 38
8,5x20 ET 35 + 5mm PlattenHA
10x20 ET 40 + 6mm Platten
10,5x20 ET 45 + 5mm Platten
10,5x20 ET 45 + 3mm PlattenMit freundlichen Grüßen
bazidibavariaPS: Es gibt reifen die ziehen sich stärker obwohl es die selbe Größe ist, macht manchmal einiges aus
Hallo!
Ich bin 9x20 ET35 mit 15mm Platten rundum gefahren.
Aktuell 10x20 ET38 rundum mit 5mm Platten auf der HA.
Fahrwerk - 50mm
Alles in Kombination mit 245/35er Reifen ohne Nacharbeit und eingetragen.Gruß Kalle
Dann ist 9x20 ET 35 mit 255/35/ ja kein problem
Genau, die stehen soweit drin, das man sich Ärgert.
Ging mir prsönlich jedenfalls so.
Für ne satte Radhausfüllung brauchts mindestens ET 25.Kalle
Wenn auf ET 30 gehst müsste aber doch schon gehen also ET 35 mit 5mm Platten bei 9x20 mit 255 /35 oder würde hinten auch 20 mm Platten noch passen doch schleift das dann hab noch 2 x20 mm Platten .
Tenke auch das 25 og ist kamst ja immer noch mid Blatten nachhelfen ich würde vielleicht sogar ed 20 probieren ein bisschen blech Umbiegen kann nicht Schaden
Ich will da nicht Rum biegen
