Hi Opelaner,hoffe euch gehts gut soweit !
Zur sache : Fahre seit 8 März einen Insignia 2.0 TDi , Bj.2012 , mit 105.000 Km ,
hatte bis jetzt einen Turboschlauch wechsel ,das Problem mit dem Heck-Klappen touchpad
und gestern hat sich ganz plötzlich beim Starten die Servolenkung verabschiedet .
Dazu gab es eine Fehlermeldung,mit rot leuchtender Batterie,im FIZ : Batterie Lade System Kontrollieren !!!
Wo ist der Zusammenhang und was ist zu tun ? Servo Öl ist vorhanden ! Oh,habs fast vergessen : Neue Batterie
im Oktober gewechselt Bin aber im großen und ganzen sehr, sehr angetan von der Dicken Berta
Danke vorab für hilfreiche Hilfe ! Gruß Ziggy......
Servo Lenkung ist ausgefallen !
Die Servolenkung wird nicht defekt sein.
Sie fällt zuerst aus, wenn die Spannungsversorgung zusammenbricht (Generator bzw. Lichtmaschine).
Die Batterie kann aber auch relativ schnell wieder defekt sein und der Fehler kommt dann daher.Messe mal die Ladespannung, wenn der Motor an ist.
Sollte zwischen den Batteriepolen ca. 14-15 Volt betragen, je nachdem ob dein Ladesystem für AGM oder Nassbatterien ist. -
Ja Danke,werd das morgrn gleich mal von meinem vertrauensmechaniker messen lassen.Bis dahin ist muskelkraft angesagt
Ohne die servo geht das lenken wirklich nur beidhändig -
Nur so ne doofe Frage: Ist dein Keilriemen noch drauf? Mir ist es beim Insignia selbst schon passiert, dass der Riemen aus heiterem Himmel runtergerutscht ist und das führt dann zu den von dir genannten Problemen
Von wegen doofe frage
das wars am ende auch ! Nur das der Riemen geplatzt war....spanner war hinüber
Hat mich 270 € alles drum und dran gekostet ! Läuft wieder
Dankeeee -
Kleine Ursache...große Wirkung. Aber Hauptsache jetzt ist er wieder in Ordnung.
