Motorschaden?
    Insignia 2.0 L Diesel, BJ 03/2009, Laufleistung 143.000 KM, der Motor gehört auch zu der Reihe, die das Drallklappen-Problem haben.
    Vor einigen Tagen Anzeige im Display "Fahrzeug demnächst warten", Meldung war dauerhaft nach jedem Start im Display. Gefühlt zuerst nur geringfügiger Leistungsverlust, tuckere brav mit 110 km/h 10 km über die Autobahn zur Arbeitsstelle. Tag 4 auf der Autobahn nach 1 KM Fahrt starker Leistungsverlust, kaum Beschleunigung, Wagen im Notlauf, bin dann mit 50 km/h über den Standstreifen Richtung Heimat gefahren. Motor- und Turbolader-Geräusche sind weiterhin normal, es gab und gibt keinerlei aussergewöhnlichen Geräusche aus dem Motorraum.
    Opel hat dann folgende 8 Fehler ausgelesen:
    P0234 / 11 Ladedruck zu hoch
    P0404 / 56 Abgasrückführung: Zu viele Wechsel! (=AGR-Ventil, es läuft, ist aber falsch geregelt)
    P2263 / 5B Turbolader Ladedrucksystem Leistungsvermögen
    P0671 / 00 Glühkerze Funktionsstörung. (Dürfte wohl nicht zu dem Problem beitragen)
    P2453 / 5A Sensor Differenzdruck Partikelfilter Stromkreis: Nicht plausibel
    P068A / 00 Zündrelais Motorsteuergerät zu früh abgeschaltet
    P2263 / 61 Turbolader Ladedrucksystem Leistungsvermögen
    P003A / 00 Turbolader Ladedrucksystem Leistungsvermögen
    Wagen bleibt weiterhin im Notlauf.
    FOH wollte nun als nächstes Einlaßkrümmer und evtl. Turbolader demontieren um zu prüfen ob Drallklappen-Problem vorliegt. Habe jetzt erstmal an der Stelle Opel gestoppt und den Wagen aus der Werkstatt genommen.
    Nun, wie ist Eure erste Einschätzung?
    Ich werde weiterhin hier über den Fortgang berichten.
    Grüsse,
    Fussel
