• Hallo zusammen.
    Habe an meinem Ersatzschlüssel das Gehäuse getauscht. Hab dabei auch gleich eine neue Batterie eingebaut.
    Anspringen und fahren kann ich ganz normal damit. Also Wegfahrsperre usw. macht keine Probleme.
    Aber jetzt reagiert die ZV nicht mehr.
    Habe im Bordbuch nachgelesen das man nach dem Batterie wechsel den Schlüssel synchronisieren muss. Habe dies auch nach Anleitung getan:
    1) Auto mit Schlüssel manuell über Türschloss entsperren.
    2) danach Zündung einschalten und warten.
    3) jetzt sollte sich der Schlüssel synchronisieren.
    Tut er aber nicht.
    Mache ich was falsch bzw. Verstehe ich die Anleitung falsch? Oder gibt es da einen Trick?
    Danke schon mal im Voraus.
    :thumbup: Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz :thumbup:
  • Hallo.
    Das mit auf und zu schließen habe ich auch ohne Erfolg probiert.
    Die Klammer war bereits bei der neuen Hülle dabei. Hab dann doch mal die alte eingebaut aber ebenfalls nix.
    Habe dann festgestellt das ich höchstwahrscheinlich eine Leiterbahn beim öffnen des alten Gehäuses beschädigt habe.
    Versuche die bei der Firma meiner Mutter reparieren zu lassen.
    Danke für die Tipps und ich melde mich wieder wenn ich die Platine zurück habe.
