Originale Rückfahrkamera an Zubehör Video-Interface anschließen
  • Servus,
    aus gegebenen Anlass, habe ich mich mit der Orignalen Rückfahrkamera vom Sports Tourer beschäftigt.
    Da ich bereits einen FL-Heck-Umbau (Facelift Heck Umbau (Sports Tourer)) durchgeführt habe, ist die Wahl der Kamera, wie soll es anders sein, auf eine Originale gefallen.
    Nach meinem Test mit @OpelV6Driver kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, das sich die Kamera auch manuell ansteuern lässt.
    Infos zum Stecker für die Pins (Heckklappe)
    Steckverbindung Heckklappe / Griffleiste (FL)
    Fehlende Kabel für Griffleiste
    Pin Kabel-Querschnitt Kabel-Farbe Funktion
    #1 0,5mm2 Schwarz Masse
    #2 0,5mm2 Grün/Gelb Kennzeichenleuchte +
    #3 0,35mm2 Grün/Weiß Rückfahrscheinwerfer +
    #4 0,35mm2 Violett/Grün Zündung +
    #5 - - nicht belegt
    #6 0,5mm2 Gelb/Blau Taster/Schalter
    #7 0,5mm2 Schwarz/Violett Sensor
    #8 0,35mm2 Weiß/Blau Kamerasignal -
    #9 0,35mm2 Grau/Gelb Kamerasignal +
    #10 0,35mm2 BARE Masse/Schirm Kamera
    Belegung der Kamera
    #1 0,35mm2 Gelb Kamerasignal +
    #2 0,35mm2 Braun Masse/Schirm Kamera
    #3 0,35mm2 Weiß Rückfahrscheinwerfer +
    #4 0,35mm2 Schwarz Kamerasignal -
    #5 0,35mm2 Schwarz Masse
    #6 0,35mm2 Rot Zündung +
    Teilenummern
    Griffleiste Chrom (Standard - mit Rückfahrkamera):
    GM: 13440528
    Satinchrom (OPC - mit Rückfahrkamera):
    GM: 13440530
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/griffleiste_opc_mit_rueckfahrkamera_01.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/griffleiste_opc_mit_rueckfahrkamera_02.jpg]
    Rückfahrkamera:
    GM: 23323602
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/rueckfahrkamera.jpg]
    Kabelsatz Griffleiste (mit Rückfahrkamera):
    GM: 22838927
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/griffleiste_kabelbaum.jpg]
    Der Testaufbau
    Die Verkabelung zum Testen der Rückfahrkamera sah wie folgt aus:
    - Pin 3 & Pin 4 an Plus
    - Pin 8 Schirm Cinch-Kabel (außen)
    - Pin 9 Leiter Cinch-Kabel (innen)
    - Pin 10 wurde einfach an Masse angeschlossen
    Des Weiteren wurde Pin 1 ebenfalls auf Masse gelegt, da wir es direkt angesteuert ohne Fahrzeug nur mit dem Kabelbaum sowie Kamera getestet haben.
    Denkbare Verkabelung im Fahrzeug
    Denkbar wäre Pin 3 & Pin 4 an das Rückfahrlicht anzuschließen, das einzige was ich Frage ist für was die Kamera Zündungsplus benötigt...
    Pin 8 sowie Pin 9 werden wie im Testaufbau auf ein Cinch-Kabel gelegt.
    Pin 10 direkt mit an Masse
    Ob ich zusätzlich Zündung mit in die Heckklappe lege, weiß ich noch nicht, das werde ich Spontan entscheiden.
    Video-Interface
    Hier ist die Wahl auf das "NavLinkz RL2-DVD900" gefallen.
    Vorteile vom diesem Interface:
    - GVIF Anschluss, kein Gebastel am Display nötig
    - Einstellbare Leitlinien
    - passendes Can-Bus-Interface
    - kleinstes Interface das ich gefunden habe
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/video-interface.jpg]
    Das war es erstmal von mir :)
    Wie immer, alle angaben ohne Gewähr...
    Sollten Fehler vorhanden sein, bitte ich um Rückmeldung...
    Mit freundlichen Grüßen
    bazidibavaria
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe!
    (Walter Röhrl)
    Meine Fahrzeug Threads
    R.I.P. 15.09.16 | Mein aktueller!
    10 Mal editiert, zuletzt von bazidibavaria () aus folgendem Grund: Bilder nicht mehr funktionstüchtig...
    Geht das mit eine DVD NAVI 800 auch ???
    MFG
    OPEL INSIGNIA ST 2,0 CDTI 170 PS Business Innovation mit AHK
    OPEL INSIGNIA ST 2.0 CDTI 195 PS BI-Turbo Business Innovation
  • Servus,
    Blende Sportstourer FL (Satin Chrom): ca. 105€
    Rückfahrkamera: ca. 180€
    Kabelbaum: ca. 35€
    Video-Interface: ca. 280€
    Kabel + Pins + Einbaumaterial: ca. 20€
    Gesamt macht das nach Adam Riese: 620€ (Alles Neuteile, aber das versteht sich von selbst)
    Es würde sich auch günstiger realisieren lassen.
    Kamera gibt es bei eBay z. B. schon für 80€. Kabelbaum, Blende findet man hin und wieder auch gebraucht. Video-Interface gibt es z. B. günstiger via Alibaba...
    bazidibavaria
  • Servus,
    das ist alles schön und gut, aber ich verkable mir mein Zeug lieber selber.
    Da kann ich mir wenigstens zu 1000% Sicher sein, das alles passt.
    Es gibt nicht viele die ich das machen lassen würde, außer Martin aka @OpelV6Driver z. B.
    Des Weiteren benutze ich bis auf das Interface ausschließlich neue Originalteile, das dürft Ihr nicht vergessen.
    Ich denke nicht das PAP-Shop eine neue Blende sowie die Originale Rückfahrkamera verwendet.
    Aber es ist euch Überlassen, ich mach so wie ich es für richtig halte.
    Und wenn ich schon in der umgebauten FL-Heckklappe RFK nachrüste, dann so Originalgetreu wie möglich...
    bazidibavaria
  • Hallo bazidibavaria
    Du hast mich neugierig gemacht, und ich bin am überlegen, ob ich diesen umbau auch in meinen älteren INSIGNIA mache.
    Wie immer hast du schon einen gute Beschreibung gemacht, nur eins ist mir nicht klar, wie schließt du die Kamera hinten an ( +, - , Rückscheinwerfer ), wie verlegst du die Kabel durch die Heckklappe und wie machst du das mit den Pins für das Chinche Kabel.
    Vielleicht kannst du mir helfen, Danke.
    MFG
  • Servus,
    heute haben @OpelV6Driver und ich das Interface angeklemmt.
    Nach ein bisschen Ratlosigkeit warum kein Bild kommt, wie in der Anleitung beschrieben die DIP-Schalter geändert und siehe da, wir hatten ein Bild.
    Der Testaufbau im Auto funktioniert.
    Auch die Leitlinien werden angezeigt und Folgen dem Lenkeinschlag (hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht).
    -> Somit ist die Anzeige sehr nahe am Original :)
    Ob die Anzeige des PDC's funktioniert muss ich noch testen...
    Die Position für die Box ist direkt hinterm Aschenbecher, damit wenn mal was sein sollte, ein schneller Zugriff möglich ist.
    Ich werde die Tage noch die Box von unten ankleben und die GM-LAN-Box einwickeln und schön verstauen.
    Wissenwertes: Das einstellen der Rückfahrkamera ist leider etwas mühselig, da die drei-Taster im Gehäuse sind und sich nicht so schön drücken lassen.
    Den Umbau der Leiste sowie des Kabelbaums im Kofferraumdeckel sowie das Ziehen der Kabel werde ich bei Gelegenheit erledigen.
    @Huttmann Michael: Wie bereits oben erwähnt, werde ich das erst bei Gelegenheit erledigen, dazu gibt es dann auch Bilder und einen kleinen Text dazu.
    Das war es erstmal meinerseits.
    bazidibavaria
  • Servus,
    gestern Abend habe ich die Heckklappe noch komplett fertig gemacht.
    Die Kabel sind eingezogen und in der Heckklappe bereits angeschlossen.
    Jetzt noch den Innenraum und die Kabel fertig einziehen.
    Verkleidung demontieren:
    • Abdeckung Rahmen rechts
    • Abdeckung Rahmen links
    • Abdeckung Deckel Plastiknieten li/re neben dem Schloss lösen
    • falls vorhanden, taster für el. Heckklappe entfernen
    • die 3-Schrauben (1x Griff, 2x Gummi Warndreieck)
    • mit sanfter Gewalt Aushacken, oder Stück für Stück mit Plastikkeil demontieren
    Zum Thema Kabel in die Heckklappe bringen:
    • Verkleidungen demontieren
    • Gummitülle inkl. Rahmen aushebeln (siehe Bild)
    • Dichtung Kofferraumdeckel abziehen
    • Seitenverkleidung ausbauen
    • Himmel absenken
    • Einziehhilfe oder Kabel von oben durch die Tülle führen
    • benötigte kabel daran befestigen und durchziehen (Vorsicht, scharfe Kanten!)
    • Einziehhilfe oder kabel von der Scheibe aus, Gümmitülle einfädeln
    • Kabel einziehen
    • Kabel am Original-Kabelstrang befestigen
    • Eure Kabel anschließen
    • umgedrehte Reihenfolge (Verkleidung demontieren - siehe oben)
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/kabelziehen_heckklappe.jpg]
    Das war es erstmal meinerseits...
    EDIT: Heute noch schnell zwei Bilder geknipst :)
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/rueckfahrkamera_montiert_01.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/rueckfahrkamera_montiert_02.jpg]
    Was mir richtig gut gefällt, dass die Kamera kaum zu sehen ist :thumbup:
    bazidibavaria
