Hallo habe folgenden Fehler an meinem Insignia
C0035 - Radsensor vorne links, Stromkreis - Spannung zu niedrig/offen
Radsensor habe ich schon gewechselt den Kabelsatz an den der Sensor angeschlossen ist habe ich auch schon durchgemessen, Durchgang auf allen Pin´s auf allen circa 3-5 Ohm Widerstand.
Sollte eigentlich OK sein...
Bei Testfahrten hab ich mir die Werte von den 4 Radsensoren angeschaut,
Der vorne links zeigt viel weniger an wie die anderen 3 Sensoren
nachdem ich eine linkskurve gefahren bin mit fast vollem Lenkeinschlag habe ich auf allen 4 Sensoren die selbe Geschwindigkeit aber nach paar Sekunden wieder eine Differenz...
Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt?
Danke
MfG Bruno
