Automatikgetriebe
  • Hallo zusammen!
    Ich hab ein Problem mit meinem Ingsinia Baujahr 2009 2,0 Turbo 4x4 mit 220 PS
    Volgendes sobald fahre ich den berg hoch die getriebe schaltet nicht in 3 und 4 gang oder wenn die drehtzahl über 2000 Umdrehung
    könnte mir jemand bitte sagen was das Problem ist.
    Wenn ich manuell schalte dann hab ich kein Problem! ?(?(?(
  • Sicher?
    Mein Getriebe schaltet nicht hoch, wenn die Drehzahl unter 2000/min liegt.
    Das ist in der Software so programmiert.
    Wenn das Getriebe über 2000/min nicht schaltet liegt es entweder daran dass die Adaption vermurkst ist oder es liegt ein Defekt am Getriebe vor. Suchen würde ich dann im Bereich der Wandlerbrücker oder der C2-Kupplung. Der Fehler kann dann entweder von den entspr. Solenoiden kommen oder die Wandlerbrücke bzw. C2-Kupplung hat einen Schaden.
    Gruß,
    Sebastian
