Frage zu Automatikgetriebe AF40
  • Die Einfüllschraube ist an der Oberseite, wenn du vom Motorsteuergerät ein paar Zentimerter in Richtung Spritzwand schaust.
    Das müsste eine T55-Schraube sein.
    Wenn du das ATF wechselst, mache am Besten den O-Ring mit neu, sonst bekommst du die Schraube beim nächsten Mal nur noch schwer auf.
    An der Oberseite des Automaten gibt es nur eine Schraube.
    Je nach Fahrzeugtyp ist diese beim TF80SC/AF40 an unterschiedlichen stellen.
    Eventuell ist auf der Rückseite noch eine T55, dort haben einige andere Fahrzeuge einen Ölmesstab.
    Gruß,
    Sebastian
