Tieferlegung mit H&R oder Eibach?
  • hallo,
    will meinen dicken jetzt auch bissl tieferlegen, hab mich für die H&R entschieden, leider verwirrt mich das bissl mit der Achslast ich habe VA 1020 und HA 1180 bei H&R steht nur die VA Achslast bis 1160 und ab 1161!
    PKW
    welche kann bzw. sollte ich den jetzt am besten nehmen?
    MfG
    Marco
  • Aber leider nicht auf der Carprts-cat Seite.
    Schau am besten auf der H&R Seite nach was du brauchst. Wenn du genau deine Federn gefunden hats gibts nen Nummer dazu und mit der Nummer suchts du in diversen Shops.
  • Hallo Zusammen
    Ich habe am Mittwoch die Eichbach Federn bestellt für meinen Insignia Sports Tourer.
    Werden nach Ostern eingebaut .
    Werde dann ein paar Bilder machen und sie einstellen ach ja 30 mm VAundHA
    Allen ein schönes Wochende !!!
  • Michael mach mal bitte vorher und nachher Bilder, am besten von der Seite :thumbup:
    Aber andere Frage, an euch da draußen.
    Hat zufällig einer die Tieferlegung selbst durchgeführt?
    Habe mir heute mal das ganze genauer angeschaut, liege ich da richtig, dass ich an der HA nur eins bis zwei Schrauben lösen muss!? Dann fällt mir die Feder fast schon entgegen!? :D
