Mein Insignia hat jetzt das gleiche Problem.
Ich hab das Steuergerät gerade geöffnet....abgesoffen
Muss ein 'neues' STG eigentlich im System eingebucht werden, oder kann ich es einfach so tauschen?
Update:
nacdem ich es getrocknet hatte, wollte das STG erst nicht. Nach dem neu Anlernen de rKlappenposition geht es jertzt wieder.
Ich habe es gerade noch einmal heraus genommen und coate die Platine neu.
Die Deppen haben das Coating nicht ganz bis zum rand gezogen, aber genau da ist die tiefste Stelle, wo sich das Wasser sammelt.
Bei mir das selbe Spiel. Steuergerät abgesoffen.
Werde bei Gelegenheit die Platine mit Plastik 70 oder ähnlichem Schutzlack versiegeln.
Aber erstmal werde ich die Ursache des Wassers bekämpfen
Bei mir sah es so aus als ist das Wasser über die Durchführung an der Heckklappe gekommen, wo die Hydraulikschläuche drin liegen.
Eigentlich hätte ich das Gehäuse noch anbohren sollen, damit das Wasser wieder ablaufen kann.
Aber da ich mich jetzt entschieden habe den Insignia wieder zu verkaufen, gibt es da nicht mehr.
Ja, der Hydraulik Motor für die Heckklappe stand bei mir auch komplett unter Wasser.
Servus
Taster Heckklappe gibts hier Bucht
den defekten vorsichtig an einer Seite raushebeln dann die Kabel abzwicken und den Neuen einlöten (wierum ist egal) - am besten mit Schrumpfschlauch isolieren
Greez
ZonKo
Mein Taster an der Heckklappe geht nun auch nicht mehr. (oer Funk geht)
Kann man den Taster einfach raushebeln oder benötige ich eine Ausbauanleitung?
Neue Taster gibt es bei Ebay?
Kannst Du einfach vorsichtig auf einer Seite raushebeln (ging bei mir sehr leicht), dann rausziehen und die Kabel durchtrennen. Taster gibts in der Bucht. Ist ein Taster, also Polung egal. Neuen reinlöten und isolieren (Schrumpfschlauch vorm Löten nicht vergessen ) - thats it.
Naja Taster halt wieder reindrücken
Greez
ZonKo
das klappt alles super mit eBbay und dem Taster bei den VFL, nur gibt´s leider nix für den FL und der kostet beim FL beim FOH 75€
ich kenn einige die den vom VFL gekauft haben aus versehen
Ah - OK. war mir natürlich nicht klar !?
Isses denn beim FL kein Taster mehr ? Oder hat der Taster irgendeinen Code-Firlefanz drin ?
