Moin
Habe im Bereich vorne rechts ein leichtes Quietschen im kaltem Zustand gehört.
Deshalb habe ich mal die Spannung bei laufendem Motor gemessen.
Motor kalt : 15,3 - 15,6 Volt (auch bei Licht und Heck und Sitzhzg. an) bei 1000 - 3000 U/min
Motor warm (nach 40 km) 14,5 - 14,7 Volt (gleiche Verbraucher) bei 1000 - 3000 U/min
Motor Benziner 2,0 Turbo, 220 PS
Frage ist das normal, dass im kalten Zustand die LIMA soviel Spannung macht? Oder ist dort was defekt? Bzw. könnte das Quietschgeräusch eine Ursache sein (vielleicht ist es ja nur der Keilriemen)?
