Turbolader insignia opc 4x4 325ps V6 gleich 260ps 4x4 insginia?
  • Moin.
    Habe da mal eine Frage , brauche eine rumpfgruppe für den insignia opc 4x4 325ps.
    Die frage die sich stellt, ob der Lader eines insignia 2.8 v6 turbo 260ps
    Eins zu eins der gleiche ist ?
    Die teile Nummern des Laders sind folgende
    S/N 131026026
    P/N 12637545
    MD 49389 01762
    Am Verbindungstück steht noch diese Nr.
    89-11520 125
  • Bis gestern war bei eBay Kleinanzeigen noch einer drin.
    Gib mal bei Kleinanzeigen Opel insignia OPC ein da ist einer der schlachtet gerade einen OPC aus und verkauft die Teile da.
    Hier mal ein Artikel von ihn, so kannst ihn ja mal kontaktieren.
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lenkgetriebe-servo-opel-insignia-2-8l-v6-turbo-opc-4x4-13292339/591220634-223-1070
  • Ja bloß gebraucht ist immer so ne Sache....Mir geht's hauptsächlich um die rumpfgruppe ob die Lader und die rumpfgruppe bei 260 PS 2.8l und beim 325 PS 2.8l gleich sind ob den Unterschied nur die Steuergeräte machen oder Obs zwei verschiedene sind
    Die ersten V6 Motoren bis erscheinen des ersten Insignia OPC hatten einen anderen Lader. Mit Start des OPC erhielten beide einen größeren (aber den gleichen) Lader.
    Unterschied ist nur, der V6 fährt mit 0,6 Bar, der OPC mit rund 0,9 Bar.
    Angeblich, wurde seit der OPC auf dem Markt ist auch an Pleuel und Kolben etwas verändert- optisch wohl nicht sichtbar. Dies gilt dann aber auch für beide Motoren.
    Verändert sind auf jeden Fall die Einspritzdüsen und die Software. Das soll heißen wenn Du den V6 mit 0,9 Bar fahren würdest, kommst Du dennoch nicht auf die 325 PS. Bei ca. 300 PS ist ebenso Schluß.
    Die Abgasanlage ist mit etwa 70 mm im Durchgang größer als die des V6 (ca. 55 - 60 mm). Der Mittelschalldämpfer ist länger und dicker und die ESDs sind beim V6 fast doppelt so groß.
  • Kurz und Schmerzfrei passt also eine rumpfgruppe eines vectra c Opc 2.8l nur halt schauen wie die größe der Kurbelgehäuseentlüftung ist ob 17 oder 19.
  • Im Vectra waren noch Z Motoren verbaut. Im Insignia sind es A Motoren, in den Facelift bei den Dieseln dann Teilweise B
