Anhängerkupplung nachrüsten
Theoretisch müsstest du auch ein neues AHK-Steuergerät kaufen und evtl. einprogrammieren lassen. War bei mir zumindest so.
Meint ihr echt, dass der Aufwand mit 2-3 Stunden für die Abschwenkbare real ist?
Ich hätte noch mal eine Frage zum E-Satz.
Ich hab den E-Satz der Fa. Jäger Automotive. 13-polie Ausführung, mit Abschaltung der Einparkhilfe, elektr. Heckklappe, usw. ... die Anbindung kommt an den Can-Bus der OBD-Schnittstelle. Strom kommt auch vom Sicherungkasten vorne. Hinten wird nur Masse und das "weiße" Kabel abgegriffen.
In der Beschreibung steht, dass keine Programmierung nötig ist. Meint ihr ich sollte es trotzdem Programmieren lassen? Was wird da denn verändert, Stabilitätsprogramm?
Vielen Dank.
Flo(r)ian
@juppzupp
Das mit dem Stromlaufplan hilft da leider nichts beim Jäger E-Satz. Dort wird nämlich nicht beschrieben welches Signal hier abgegriffen werden soll, sonder nur, an welches Kabel (Farbcode) die Jäger-Kabel müssen. Und das war z.B. im Heck des ST wirklich nur eins war nur weiß war.Die Frage war nur, das der FOH meint, die Prozedur der Programmierung muss er einmal durchlaufen und dort die AHK eben mit auswählen. Wenn der Hersteller (Jäger) des Moduls aber keinen Bedarf sieht, werde ich mir das noch mal über legen ob ich damit dann zum FOH gehe. Die Aussage war auch vom FOH dass das ESP wissen muss, ob ein Anhänger/Gespann stabilisert werden soll oder eben nur das Fahrzeug selbst.
Zur Zeit kann ich nur sagen, dass wenn es eine Westfalia oder Opel ist, dann wird das mit der Zeit wohl klappen. Bei meiner Bosal Oris klappt das nicht, da alleine die Sägearbeiten am Pralldämpfer schon 3 Stunden dauern (wenn man keine Fräsmaschine zur Hand hat).
@Juppzupp
Okay, vielen Dank. Dann kann ich mir das Programmieren sparen.
Nein Flexride hab ich nicht. Aber was wird denn da von der Bremse abgegriffen? Ich dachte er holt sich alles (Licht, Nebelschl., Blinker, Bremslichter usw.) über CAN-Bus?
Also eine Original ORIS kann die Opel nicht sein. Außer es gibt auch bei Opel unterschiedliche. Ich hab den Ausdruck vom TIS gesehen. Dort ist an der AHK (also die Nachgerüstet, nicht die ab Werk) ein Blech auf das das Styroporteil kommt. Bei meiner Bosal/Oris (050053) ist da nichts. Ich habe eben eine Email von Bosal bekommen und mit einem Mitarbeiter der Helpline telefoniert (ist die Durchwahl 110 dort sinnbildlich?
). Er hat gesagt, dass das besondere an der Bosal/Oris ist, dass der Alu-Pralldämpfer bleibt, was andere Hersteller nicht machen.
Ich darf jetzt mit der Entwicklung das Thema erörtern. kann aber dauern.
Na vielleicht liefert Oris auch eine andere AHK an Opel wie im Zubehörhandel? oder zumindest ein mit Aufnahme für den Styroporkeil.
