Anhängerkupplung nachrüsten
  • Hallo,vorsicht mit der originalen schwenkbaren AHK.Es gibt keinen Kabelsatz von Opel dafür weil ,wenn sie ab Werk bestellt wird,der Stecker am Kabelbaum mit eingebunden ist.Man muß schon ein wenig E-Kenntnisse haben um alles umzustricken.Bin mal gespannt ob alles funktioniert. Gruß Tasso
  • ja genauso habe ich es auch gemacht,original E-satz bei Opel bestellt,mußte allerdings die 13polige Steckdose abkneifen da ich die originale Schwenkbare AHK montiert habe.Das Problem sind 3 Kabel ,rot/braun ,weiß ,rot die in den Can Bus mit eingebunden werden.Das weiße ,habe ich nun rausgefunden kommt an den OBD Stecker Pin 1,das rot/braune kommt irgendwo im Kofferraum an ein weißes Kabel(aber in welchem Kabelbaum?)und das rote kommt im vorderen Sicherungskasten an Pin 13 ,den ich und der FOH nicht finden können.Dazu kommt noch ein rotes mit einer Sicherung als Spannungsversorgung(das ist auch ok)Wo hast du denn das dünne rote im Sicherungskasten angeschlossen ?Gruß Tasso
  • Hatte mich vorm WE auch beim FOH erkundigt...der möchte 850 € komplett für Einbau / Teile usw., alles Original Zubehör.
    @TE: Hast du erfahren, von welchem Hersteller dein Händler die AHK verbauen möchte? Würd mich mal interessieren, damit ich meinem FOH das mal mitteilen kann - vielleicht geht er vom Preis runter :D
    ich möchte gerne ebenfalls eine original AZV an meinem Insignia ST nachrüsten. Das Teil liegt auch schon bei mir zuhause.
    Ich würde die Hilfe von Juppzupp benötigen bzgl. dem 16 poligen Delphi Stecker.
    Wo hast du das Gegenstück zum 16-poligen Delphi Stecker her bekommen? FOH kann sowas nicht liefern und www.mouser.com hat zu hohe Versandkosten.
    Hast du auch die Bestellnummer von diesem originalen E-Satz zur Hand und könntest die mir auch nennen?
    Bin noch am überlegen ob ich den originalen E-Satz verwende oder das HappyTrailer Modul.
    Leitungen zur OBD und zum Sicherungskasten ist ja nicht so schnell erledigt.
    Hinzu kommt, das wohl einige FOH 90€ für das programmieren verlangen. Soviel ich weiß kommt das ja noch zu den 110€ für den Opel E-Satz dazu.
    Folgendes habe ich bereits herausgefunden:
    Stecker an der AZV Delphi Mixed 150/280 – 16 pol. male:
    Mouser Nummer: 829-15326085
    Hersteller Nummer: 15326085
    Preis pro Stück: 1,86€
    Gegenstück Delphi Mixed 150/280 – 16 pol. female:
    Mouser Nummer: 829-15326084
    Hersteller Nummer: 15326084
    Preis pro Stück: 2,20
    Assembly Instructions: http://delphi.com/.../GT150280MixedAssemblyInstructions.pdf
    Dichtung für die Einzeladern:
    Mouser Nummer: 829-15305170-B
    Hersteller Nummer: 15305170-B
    0,11€/Stk.
    Pins:
    Nummer fehlt noch, Achtung unterschiedliche Leitungsquerschnitte.
    Sicherungslasche:
    Mouser Nummer: 829-15317832
    Hersteller Nummer: 15317832
    Preis: 0,138€/Stk.
    Energieabsorber Opel
    Listenpreis
    : 10,69€
    Schrauben & Kleinteile
    2x Sechskantschraube 11589272 1204931
    2,32€
    2x Schraube 11589164 1736369
    3,16€
    2x Verstärkung 12775095 1736485
    2,99€
    Hier müßten noch 2 Schrauben fehlen, die in den Flansch der AZV waagerecht von hinten nach vorne reinkommen.
    E-Satz
    JAEGER E-Satz No.21500567J
    Beschreibung: http://www.kfzpoint.de/montageanleitung/e-satz/opel1048.pdf
    http://www.ebay.de/.../280821543968?...
    HappyLightShow
    120
    Opel Original 13 pol. mit Steuergerät
    Bestellnummer
    Vielen Dank!
    Jens
