Wir haben seit neustem einen Insignia sportstourer,
Ab 0 grad friert unser Heckklappen Taster ein. Woran kann das liegen?
Heckklappen Taster friert fest ab 0 grad
(Kondens-) Wasser hinterm Gummi vom Schalter?
Kann aber auch das bekannte Problem mit dem Schalter sein, und muss nichts mit einfrieren zu tun haben.
Wenn es unter 0 Grad sind lässt sich der Taster auch nicht rein drücken und sobald es etwas über 0grad sind geht alles einwandfrei.
Servus,
VFL o. FL?
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria -
Hi ist ein VfL
Servus,
dann würde ich dir empfehlen den Taster entweder mal versuchen trocken zu legen, oder eben zu ersetzen.
Um den Taster zu ersetzen gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Kompletten Kabelsatz mit Taster wechseln
Teilenummer: 13422269 / 1241458
Alt-Teilenummer: 13295821 / 1240786
Preis: 55-65 €
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/repsatz_taster_st_vfl_komplett.jpg]2. Nur Taster ersetzen
Teilenummer: 13393912 / 9012141
Preis: 15-25 €
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/repsatz_taster_st_vfl.jpg]Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria -
Ok vielen Dank
